Universelle Stromversorgung Boscam 205
ich habe mich schon des öfteren geärgert da ich einige Modelle für Land, Luft und Wasser in Maßstäben um die 1:32 und 1:24 habe und diese gerne mal nur für ein-zwei Akkuladungen mit einer FPV Cam bestücken würde.
Ich benötige also so etwas wie die Boscam CM205 welche mit verschiedenen Stromquellen 1S bis 3S Lipo klarkommt.
Es gibt um z.B. Poster aufzuhängen diese "klebende Knete" welche ich für eine gedämpfte befestigung vorgesehen habe.
Es fehlt mir eben nur noch die Möglichkeit versch. Spannungen an dieser Cam nutzen zu können.
Ich bin kein Elektronik-Ass und deswegen stelle ich die Frage einfach mal in den Raum. Ich denke z.B. an diverse "Zwischenstecker" (Wiederstände?) welche ich je nach Spannung nutzen und in die Spannungsversorgung "zwischenstecken" könnte.
Ist die überlegung soweit richtig fehlt mir allerdings für solche Zwischenstecker ein Schaltplan um ihn nachzubauen.
Ich weiß garnicht mal ob ich hier im Unterforum richtig bin, aber ich lasse mich gerne zum Kauf einer alternative zur CM205 ohne bastelei beraten, deswegen denke ich es passt.
bimmi
Bruchpilot
Was fertiges gibts da nicht, aber mit etwas Basteln bekommst du das hin. Widerstände allein reichen nicht, du brauchst dafür einen Spannungswandler. Und um wahlweise aus 3,5V, also 1S, bis 4S eine geregelte Spannung von 5V zu machen, brauchst du einen kombinierten StepUp/StepDown-Regler. Diese gibts als kleine Platine, z.B. hier. Diese Regler produzieren aber auch ein Störspektrum, es kann also sein, dass du damit Störungen/Streifen im Bild hast. Musst du ausprobieren.
Erhaltene "Gefällt mir": bimmi
Woa! Danke, ihr seid die besten! Genau dieses Stück Hardware war mir nicht bewusst. Besonders dass ich nur einen für alles brauche freut mich umso mehr!
