Hallo Zusammen,
neben meinem kleinen 250er ist es nun Zeit für einen etwas größeren Copter, mit dem man etwas schönere Aufnahmen machen kann. Die Anforderungen sind nicht besonders hoch:
- Nicht zu groß, 8“ – 10“
- Klappbar
- Soll Mobiusgimbal tragen (mit Cam ca. 200g)
- Natürlich FPV
- Flugzeit: Ich werfe mal 15 min in den Raum, mehr ist schön, etwas weniger kein Drama
Ich würde außerdem gerne möglich viel von vorhandenen Teilen verwenden:
- FC: APM
- Turnigy Plush 20A
- Diverse 3S 2200 mAh – 2500 mAh Akkus, es wäre kein Problem neue Akkus anzuschaffen, wenn‘s sein muss auch 4S. die 2200er könnten gut als 3S2P benutzt werden.
Ich hab natürlich auch schon recherchiert. Ganz hoch im Kurs steht im Moment der QR400 von Flyduino bzw. Maulwurfpauli. Da hätte wäre die Möglichkeit das Gimbal schnell an- und ab- zu montieren leicht umsetzbar. Dann kann ich mich entscheiden zwischen heizen und filmen.
Als Motor könnte ich mir den X2212v2 1000kV von Flyduino an 9x5 (10er passen leider nicht ohne weiteres an den Frame) Latten vorstellen. Wenn ich das richtig sehe, wäre das Setup 3 und 4S tauglich.
Ich bin aber auch gerne für andere Antriebsvarianten zu haben 3S wäre schön, günstig (Hobbyking, RCTimer etc.) natürlich auch.
Das gleiche gilt für andere Copterbauformen: Y6 oder Y3 finde ich sehr reizvoll.
Soweit meine Gedanken.
Wenn jemand einen Kommentar dazu abgeben würde, wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Christian
- Klappbar
- Natürlich FPV
- FC: APM
- Turnigy Plush 20A
Viele Grüße
Christian
