Ich bin ja noch recht neu hier. Ich habe noch kein FPV Equipment, das ist lediglich in Planung.
Da ich aber spontan lust zu basteln habe, und das meiste an Material schon hier liegt würde ich gerne 2 CL Antennen bauen.
Ich habe bereits viel gelesen, auch von den Antennenbauprofis. Die einen sagen eigenbauten taugen nix, die anderen sind sehr zufrieden.
Ich sags mal so...... Materialkosten liegen bei ca. 5€ (2x Stecker) und was ich gewinnen kann ist Erfahrung.
Damit ich meine Antennen auch später benutzen kann, würde ich gerne die richtigen Stecker an die Antennen bauen. Es gibt aber 4 unterschiedliche SMA. SMA mit Stift und ohne......Reverse oder normal.......omg
Ich plane ein Foxtech D58-2 Diversity und einen Foxtech Sender.
Liege ich richtig, das ich für den Diversity folgende Stecker brauche?
http://www.ebay.de/itm/SMA-Stecker-...ys_Kommunikation_Antennen&hash=item337e9fe0a4
Das sind die SMA mit Stift.
Beim Sender bin ich mir nicht sicher, auf dem Foto ist nicht erkennbar ob ich einen Stecker mit Stift oder ohne Stift benötige?
Gruß Flo
Gruß Flo
