USB Serial – Konverter
FTDI Basic Breakout 5V
Habe Ihn einmal Benutzt zum einstellen des WiiCopters!!!!
10€ inc Briefversand
Beschreibung:
Das ist die neueste Version der FTDI-Konverter. Der 6-fach SMD Stecker wurde dabei auf der Rückseite montiert, wodurch das Board noch kleiner und kompakter wird.
Die Pinbelegung ist so gewählt, dass es mit allen offiziellen Arduino Boards und auch vielen Nachbauten kompatibel ist. Der größte Unterschied zu den älteren Modellen ist, dass die Boards beim Programmieren automatisch resetet werden. Dadurch muss der Reset-Button auf den Boards nicht mehr extra betätigt werden. Die Programmierung wird dadurch wesentlich erleichtert.
Das Board hat TX und RX LEDs. Dadurch kann man den Upload optisch kontrollieren, was ein großer Vorteil gegenüber FTDI-Kabeln ist.
Dieses Board kann direkt auf Arduino Pro- und Lilypad Boards gesteckt werden. Zum Anschluss an den Computer wird noch ein USB 2.0 A to miniB Kabel benötigt.
Auf der Rückseite ist ein Löt-Jumper, mit dem sich das Board von 5V auf 3.3V einstellen lässt.
Im Auslieferungszustand ist das Board auf 5V eingestellt.
Beschreibung:
