>>Beide verkauft!<<
Ich biete hier 2 von meinen MWC-Flightcontrols an:
Beide Platinen sind selbst geätzt und gelötet und arbeiten fehlerfrei!
Standartabstände der Befestungingslöcher.
Ich kann auf Wunsch die passende Software aufspielen (Tri, Quad, Hex, Gimbal).
Einstellungen MÜSSEN vom Käufer kontrolliert und evtl. auf seinen Copter angepasst werden!
Die Platinen sind 2seitig und haben den Stromverteiler ringsrum integriert und beide
haben Anschlusskabel mit 3,5mm Goldies.
Auf beiden FC's sind
Arduino Pro Mini 5V/16MHz
originaler WiiMotionPlus
BMA020 (unter dem WM+)
verbaut.
Beide verkauft!
Nr 2 ist weg....
Nr1
Die Nr.1 war in einem Quad. Die RX-Anschlüsse sind als Kabel auf der Platine verlötet
und führen auch nur 1mal Strom zum RX. Die anderen sind nur Signalleitungen.
Rins um den Stromverteiler sind 2mm Goldies für die Steller. Die Präzi-Buchsen dienen
hier nur zur Versorgung von LED's usw.
Nr2 -VERKAUFT-
Die Nr2 war mit einem Summensignal-RX in einem Hexa verbaut. Daher die Pins als
Motorausgänge auf den Anschlüssen für Nick und Yaw. Die Präzi-Buchsen in Doppelbelegung
sind bis ~20A belastbar und da meist 12A Steller geflogen werden, mehr als ausreichend.
Auch hier dienen die restlichen Buchsen zur Stromversorgung für Beleuchtung uÄ.
CU Eddy
verbaut.
Beide verkauft!
Nr 2 ist weg....
Nr1
Nr2 -VERKAUFT-
CU Eddy
