Diverse Sachen– details in Bildbeschreibung. Preise leicht VHB, Versand wird man sich einig.
Quad 550mm
4* T-Motor MN3115-10 780KV
4* ESC 30A SimonK
6* 12x5.5” Carbon Prop T-Style
FCP HL Frame
Gewicht: 980g
Motor-zu-Motor Abstand: 55cm (bis 14” möglich)
Das Projekt ist eingeschlafen und lag Ewigkeiten im Schrank. Motoren maximal 1,5h in der Luft gewesen.
200€
DJI Zenmuse H3-3D Gimbal
(kommt mit alle orginalen Kabeln und verschiedenen Dämpfersets, wobei ich mit den weißen die besten Erfahrungen gemacht habe)
140€
DJI Naza M Lite + GPS
80€
6* T-Motor MN4014-11 330KV
Lager in Ordnung; wenig Gebrauchsspuren
mit Propellermounts
30cm Leitungen mit 3mm Goldies
Auf Wunsch mit 30A Hobbywing Pro OPTO ESC (bis 6S)
230€ (ohne ESCs)
Turnigy Plush 60A bis 6s
(Auf Wunsch gern neu eingeschrumpft), 40cm Motorleitungen mit 3mm goldies: je 15€ (nurnoch einer übrig)
Favourite Sky 4in1 12A ESC + USB Flash Dongle: 15€
Servogimbal mit Graupner Servos: 20€
Gremsy 1-4S Lipo/Life Lader mit Steckern: 20€
FoxtechFPV CapModule: je 5€
3* NTM 35-48 900kv = 10€
CFK Propeller
17x5.5” Foxtech Premium 2*CW, 1*CCW: 15€
14x5.5” Hobbyking 2Paar: 12€
6* Tarot T810/T960 Motorhalter: je 15€
2* Tarot Akku Halter für 12mm Rohr: je 8€
S1000 Arm CW & CCW, komplett mit ESC und Motor; ohne Prophalter/Prop: je 75€
Sonstiges, was nicht fotografiert ist:
AS150 auf XT90 Adapter: 10€
Tarot T810/T960 Mittelteil (Centerplate + Schrauben): 80€
FrSky Sensor HUB: 10€
6* XT90 Female Stecker: 5€
Martinez Sony NEX IR RC Auslöser: 10€
Quad 550mm
4* ESC 30A SimonK
FCP HL Frame
Gewicht: 980g
200€
140€
80€
mit Propellermounts
230€ (ohne ESCs)
CFK Propeller
