will jemand vielleicht meine Reserverahmen aus schwarzem G10 kaufen. Ich habe paar davon gehabt und die sind so extrem robust, dass nun die reserve einfach verkauft werden könnte. Abstand von Achse zu Achse ist 25cm und es wiegt ca. 95g (mit Kuppel 130g). Passend dazu sollten die Propeller 5" oder 6" werden und natürlich kleine Motoren wie Turnigy C2230 Micro brushless Outrunner 1780kv (27g) werden (3x Montagelöcher auf einem Kreis von 24.5mm). Es gibt auch innen vier Montagelöcher mit 12mm und 16mm.
Also ich habe mit den Turnigy Motoren, 12A ESCs, 6" GWS Props und 1300mAh 3s Lipo den Vergleich Schub:Gewicht bei ca. 3:1 also es fliegt sehr gut
Man kann im Wald oder im Garten so einen Spaßfaktor damit erleben, weil es einfach überall hineinpaßt.
Es gibt eine feste eingebaute Kamerahalterungsplatte und Schublade für Lipo(siehe Bild, da passt auch 3s2200mAh 20-30C Turnigy dort rein). Dazu kommt noch durchsichttige Kuppel und Stromverteilerplatte, die unter FC montiert werden könnte.
Preis: 75€ mit Versand (also für zusammengebaute 25cm Rahmen mit Schrauben, Stromverteiler, 4x Abstandbolzen und Kuppel)
Bilder sagen alles am besten
es ist ein wenig grösser als meine Funke
Hier als Beispiel wie ein ESC montiert werden könnte, wie eine 3s2200mAh Turnigy noch da reinpasst(fliegt aber am besten mit 1000 bis 1600 mAh) und wie es neben meine Funke steht
Falls Sie Interesse haben, dann bitte einfach PN zuschicken
