Hallo Leute
Da ich mir noch einen kleinen Indoor-Tricopter bauen möchte, würde ich meinen jetztigen abgeben.
Will ihn nur ungern wieder zerlegen, da er echt ganz gelungen ist und vorallem toll fliegt.
Aus finanziellen Gründen muss dieser aber weichen, bevor ich mir die Teile für den "kleinen" bestellen kann!
Anbei paar Fotos und hier ein Video:
http://www.vimeo.com/16623206
Anbei paar technische Infos:
Die Copter-Elektronik aus
3 Motoren EMAX CF2822
3 Regler HK20Amp
4 Gyros HK401B
3x Prop EP-8040
einem Servo Hitec HS65
Der Heckausleger ist schwenkbar gebaut (siehe Foto)
Als Akku kann ein 3s von 2000-3500mAh verwendet werden.
Das Abluggewicht beträgt ca. 900 Gramm inkl. Akku
(mit meinem 3s 2250er)
Der Rahmen ist aus 4-Kant-Alu aufgebaut.
Das Gyroboard ist mit 4 Moosgummiwürfeln Vibrationsfrei gelagert.
Die Haube im Stealth-Design ist ein Eigenbau aus Depron mit schwarzer Folie überzogen.
(sehr leicht)
Beleuchtung:
4x 12V SMD-Band rot
2x 10mm LED rot am Heckausleger (ACL-Blinkmuster)
4 Anschlüsse sind noch frei für 2x Pos-Lampe und 2x AC
Alle Kabel sind schön sauber verlegt (siehe Bilder)
Es muss vom Käufer lediglich noch ein passender LiPo rein und sein Empfänger. Die Funke programmieren und es kann los gehen
Als Preis habe ich mir 155 Euro inkl. Versand vorgestellt.
das ist ungefähr der Materialpreis vom Copter inkl. der Beleuchtung und allem drum und dran.
Bei Interesse bitte PN
3 Regler HK20Amp
4 Gyros HK401B
3x Prop EP-8040
(sehr leicht)
Beleuchtung:
4x 12V SMD-Band rot
