und wie verbindest du dann was mit diesem Headset?
Es müsste ja an den Sender via Bluetooth gebunden werden. Also anstatt dem eingesteckten Kabel-Kopfhörer.....
Viel einfacher als Du gedacht hast. Es gibt BT-Sender mit Kopfhörer-Klinkenstecker, den einfach in die Kopfhörerbuchse des Senders und fertig (1x gebunden muß die Mütze natürlich werden). Damit kommen alle Ansagen, Töne und Musik aus dem Ohrstecker.
Ich
habe diesen hier gekauft, funktioniert technisch gut und mit seinem Akku auch ausreichend lange, habe nur den Ohrhörerstecker gekappt und das kurze Anschlußkabel wieder winkelig angelötet und isoliert, weil sonst beim Sender Abstellen das Kabel knickte. Den Sender mit Klettband an meinem Pult befestigt, gut ists.
Kann man natürlich verbessen, indem man das Teil in den Sender einbaut mit eigener 3.7V-Versorgung, hab ich aber derzeit nicht vor, da ich es im Winterhalbjahr ohne Thermik nicht brauche.
Gruß Bussard
