Verkaufe schweren Herzens meine GFK FOX von Modell Studio. Die Fox ist ein schneller Sport-Kunstflieger für Hang- oder Flächenflug. Die Sichtbarkeit am Himmel ist bei der Größe natürlich sehr gut. Gestartet werden kann die Fox aus der Hand dank Elektroantrieb.
Sie ist absturzfrei und hat ca. 12 Flüge auf dem Buckel. Geflogen wird sie mit einem Poly-Tec 4S Lipo Akku 3200mAh, welcher Bestandteil des Angebotes ist. Der Akku hat etwas mehr als 12 Ladungen hinter sich und wurde nur in der Fox eingesetzt.
Die Fox wurde von Anfang an als Elektrosegler gebaut. Der Motor ist ein Brushless AXI 2820/10 Gold, als Regler dient ein Robbe Roxxy Bl Control 845-6 45A (mit Filter). Abgerundet wird das Motor Setup noch durch die Aeronaut CAM Carbon Klapppropeller (neu und ungebraucht). Mit diesem Setup geht die Fox fast senkrecht bei Vollgas.
Die Haube der Fox wurde neben dem Standardverschluss noch mit Neodym Magneten zusätzlich verstärkt.
Die Flächenservos sind zwei HITEC HS-125 BB MG (Metallgetriebe).
Für Ruder ist ein Graupner C577 eingebaut und für Höhe ein digital Servo DS 8077 auch von Graupner. Die Höhenansteuerung erfolgt durch einen Carbonstab.
Die Fox ist in einem sehr gutem Zustand und auch sauber gebaut. Es können durch den Hersteller,
Modell Studio, auch noch Ersatzteile bezogen werden.
Hier die Daten nochmal im Überblick:
Spannweite: 2550mm
Länge: 1350mm
Tragflächeninhalt: 42,1 dm2
Flächenbelastung: 47 g/dm2
Fluggewicht: ~ 2kg
Tragflächenprofil: RG 15
Modell: GFK
Motor: Brushless AXI 2820/10
Regler: Robbe Roxxy Bl Control 845-6 45A (mit Filter)
Lipo Akku: Poly-Tec 4S 3200mAh discharge 15C, short time 20C, max charge 1C (3.2A)
Propeller: 12x6.5"Aeronaut CAM Carbon Klapppropeller (Neu und ungebraucht)
Flächenservos: 2 x HITEC HS-125 BB MG (Metallgetriebe)
Höhe: Graupner Digital Servo DS 8077
Ruder: Graupner C577
Zustand: 1-2
Versand oder Abholung möglich.
Artikelstandort 63456 Hanau
Preis 360€
By sibi79 at 2011-04-02
Spannweite: 2550mm
Länge: 1350mm
Fluggewicht: ~ 2kg
Modell: GFK
Zustand: 1-2
Preis 360€
