Verkaufe meine wenig benutzte Multicoptersteuerung.
Es wurde ein Quadcopter gesteuert, den ich nun zerlegt habe, da ich das Copterfliegen aufgegeben habe. Ich hatte mit dem Copter wenige Flüge und keinen Absturz oder sonstige Probleme.
Lieferumfang:
- DJI Naza V2 Steuerelektronik
- DJI Naza V2 GPS Modul
- DJI Naza V2 PMU
- DJI Naza V2 LED
Kabelsatz
Alles in einwandfreiem Zustand.
DJI Naza M-V2 + GPS Multicoptersteuerung
Die DJI-Hobby Naza V2 Steuerung mit GPS Upgrade ist eine Komplettlösung, welche platzsparend zu verbauen und einfach zu installieren ist.
Die DJI Naza besitzt eine integrierte Dämpfung der Regler, Gyroskop, Beschleunigungsmesser und Barometer.
Der integrierte D-Bus unterstützt das S-Bus Empfangssystem (Futaba).
Modernste Technik sorgt für hervorragende Flugstabilisierung der DJI-Produkte oder anderen Quadrokopterrahmen, liefert exzellente Manövrierfähigkeit und gibt Hobbyfliegern eine wundervolle Flugerfahrung.
Die Naza-Steuerung verfügt über zwei Modi (auto und manuell).
Darüber hinaus verfügt die Naza-Steuerung über ein zweistufiges Sicherheitssystem bei Entladen des Akkus LED-Anzeige bei niedriger Spannung und automatisches Landen.
Es können zwei Achsen einer Kamerahalterung für die Neigungs und Rollkompensation stabilisiert werden.
Mit Hilfe des integrierten USB-Anschluss können Updates oder Einstellungsänderungen mühelos über den PC geladen werden.
Diese Steuerung ermöglicht Ihnen einen leichten und sicheren Einstieg in den Kopterflug.
Durch das GPS Upgrade der Naza Steuerung erhält Ihre Copter folgende Zusatzfunktionen:
-IOC (Intelligant Orientation Control): Der Kopter wird in diesem Modus über dynamische GPS-Punkte gesteuert. Die Ausrichtung des Kopter wird somit zweitrangig. Der Kopter bewegt sich in alle vier Richtungen immer aus der Sicht des Piloten. Eine Drehung der Kopters hat keine Auswirkung auf die Steuerung. Die Naza-Steuerung arbeitet somit nach GPS Punkten und nicht über die Ausrichtung des Kopters.
- PH (Position hold): Dieser Modus eignet sich besonders für Luftbildaufnahmen. Duch GPS Unterstützung steuert der Kopter Luftströmungen entgegen und verweilt auf der festgelegten Position. Dies eignet sich besonders für 360° Aufnahmen. Desweiteren kann der Multikopter durch Windböhen "verweht" werden. - RTH (Return to Home): Dadurch kann der Kopter eigenständig ohne Eingreifen in die Steuerung zum Startpunkt zurückfliegen und selbstsändig landen. Sobald der Kopter in den RTH-Modus wechselt, steigt dieser auf eine sichere Höhe auf, fliegt zum Startpunkt und landet den Kopter Punktgenau.
Sollte der DJI Kopter aus dem Blickfeld des Piloten verschwinden kann die Naza-Gesteuerte Multikopter durch diesen Modus zurückgeführt werden.
Preis 100€
Lieferumfang:
- DJI Naza V2 PMU
- DJI Naza V2 LED
Kabelsatz
Preis 100€
