[Verkaufe] RSSI Puffer, Headtracker, 35MHz RX, PPM Erzeuger,Videosplitter, Sensoren
ich verkaufe folgende Sachen:
2. 6x RSSI Puffer:
habe noch 10 Stück von den "bekannten" Blue Angel RSSI Puffern gefunden:
Gewicht(mit Kabel und Stecker): 4g
Spannungsversorgung: 3,0-32V (Versorgung über Empfänger)
RSSI Spannung: 0-3,7V (bei Versorgung über Empfänger bei 5V)
Preis: je 6€
6. 1x TT-RecEnc - PPM Summensignalerzeuger:
bis 8 Kanäle
mittels Plastidip versiegelt und mit Schrumpfschlauch geschützt
fertig verkabelt => plug and play
mehr Infos dazu hier
Preis: 20€
7. 1x PPM Encoder Version 2 - PPM Summensignalerzeuger:
bis 8 Kanäle
Preis: 18€
8. 1x Futaba R149DP PCM Empfänger:
35MHZ 9 Kanal PCM Futaba Empfänger
für Doppelsuperquarze
inkl. RSSI Ausgang (plug and play, für den RSSI Puffer)
Antennenende 2mm Goldstecker, damit man ganz einfach die Antenne verlängern kann sehr große Reichweite möglich (jenseits der Sichtgrenze, auch mit Fernglas ;-) )
Preis: 25€
9. 1x Corona RP8D1:
35Mhz 8 Kanal Synth. Empfänger (kein Quarz notwendig)
Preis: 8€
10. 3x Quarz Doppelsuper 35MHz:
Kanal 71, 72, 80
(z.B.: für R149DP)
Preis: je 3€
11. 1x Quarz 35MHz:
Kanal 71
Preis: 1€
12. 1x Flytron magnetischer Headtracker:
absolut kein Drift
klein und leicht
handelt sich um folgenden Headtracker
ich habe ihn ausgebaut und mit Plastidip versiegelt und mit Schrumpfschlauch geschützt
Gehäuse liegt bei, kann also wieder eingebaut werden
(Futaba Stecker + Kabel kann ich für 5€ dazu geben)
Preis: 40€
16. 1x Easycap Rekorder:
zum aufnehmen über USB am PC
Preis: 7€
20. 1x Hobbyking Headlocking Gyro 401B :
neu und unbenutzt.
Preis: 5€
21. 1x Telebee Headlocking Gyro GR302-AD:
gebraucht, im Vergleich zum Futaba Gy401 minimaler Drift
Preis: 5€
Versandkosten:
nach DE als vers. Paket: 9€
nach AT als vers. Paket: 5€
teilweise gehen die kleineren Sachen natürlich auch per Brief.
Versandkosten dann auf Anfrage.
bei Fragen einfach melden!
Stefan
-------------- bereits verkauft:
verkauft - 1. 7x Spannungsfilter:
habe noch 7 Stück von den "bekannten" Blue Angel Spannungsfilter gefunden:
Gewicht(mit Kabel und Stecker): ca. 8g
max. Strom: 1000mA
max. Spannung: 16V
Spannungsabfall: ca. 0,33 - 0,45 - 0,60V (100mA - 500mA - 1000mA)
Grenzfrequenz: ~610Hz
rotes Kabel: V+ Eingang
blaues Kabel: V+ Ausgang gefiltert
schwarzes Kabel: Masse
Preis: je 10€
verkauft - 3. 1x KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board:
gekauft und kein einziges Mal verwendet, deshalb trenne ich mich doch noch von dem Teil.
Flightcontrol sollte bekannt sein. OpenAero2 Opensource Firmware kann auch schon verwendet werden.
Preis: 30€
verkauft - 4. 6x Turnigy Plush 10A Regler:
neu und unbenutzt
nur bei einem sind die Kabel gekürzt und Stecker angelötet (war nur als Reserve vorbereitet)
Preis: je 7€
verkauft - 5. 1x Quad Copter Rahmen:
Hobbyking Quadcopter Rahmen aus Holz
neu und unbenutzt
Preis: 10€
verkauft - 13. 1x BEVRC Mini RSSI Diversity:
akutelle v2 Version
mit Multiplexsteckern für Ein- und Ausgänge
RSSI und Audiokanäle mittels Goldstecker anpassbar
die beiden LEDs zur Anzeige des aktuellen Empfängers sind mit Kabel nach außen geführt
Diversity wird mittels der Stecker über 5V versorgt und gibt die 5V an die Empfänger weiter
(Ich kann jedoch noch am Spannungseingang ein Kabel mit Stecker anlöten um das Diversity mit 2s oder 3s zu versorgen.)
Preis: 20€
verkauft - 14. 1x 5,8G 18dbi Patch Antenne:
diese hier
SMA male Stecker
Preis: 21€
verkauft - 15. 1x RSSI Anzeige mit LEDs:
zeigt die RSSI Spannung von zwei Empfängern als Led Balken an.
10 rote Leds + 10 grüne Leds auf jeder Seite
Min und Max jeweils über Poti justierbar
+ Schalter für jede Seite um zwischen 2 unterschiedlichen Bereichen zu wechseln
Hatte den 2,4GHz Comtech Empfänger und die 5,8GHz RC305 Empfänger verwendet
funktioniert für RSSI Spannung von: 0,5-4V
benötigt 5V Spannungsversorgung
Dazu kann man direkt im Empfänger (z.B.: Standard 2,4GHz Empfänger) die 5V Versorgung und das RSSI Signal abgreifen.
in diesem Post hier ist ein Bild in Betrieb(damit man sieht wie die LEDs aussehen) inkl. offenem Empfänger
Ideal für Antennentests,...
Preis: 20€
verkauft - 17. 1x Videosplitter (Verstärker):
1x Eingang
4x Ausgang
beim Eingang und bei 2 Ausgängen habe ich die Stecker abgelötet und Kabel angelötet.
Stecker liegen bei, auf Wunsch löte ich die auch wieder an.
Preis: 8€
verkauft - 18. 1x Wii Motion Plus Gyro Sensor:
IDG600 Sensor + noch einer für YAW Achse
fertig verkabelt
Preis: 3€
verkauft - 19. 1x ADXL330KCPZ 3 Achs Beschleunigungssensor:
Preis: 2€
2. 6x RSSI Puffer:
Preis: je 6€
bis 8 Kanäle
Preis: 20€
bis 8 Kanäle
Preis: 18€
Preis: 25€
9. 1x Corona RP8D1:
Preis: 8€
Kanal 71, 72, 80
(z.B.: für R149DP)
Preis: je 3€
11. 1x Quarz 35MHz:
Kanal 71
Preis: 1€
absolut kein Drift
klein und leicht
Preis: 40€
Preis: 7€
neu und unbenutzt.
Preis: 5€
Preis: 5€
Versandkosten:
Stefan
max. Strom: 1000mA
max. Spannung: 16V
Preis: je 10€
Preis: 30€
neu und unbenutzt
Preis: je 7€
neu und unbenutzt
Preis: 10€
akutelle v2 Version
Preis: 20€
diese hier
SMA male Stecker
Preis: 21€
Preis: 20€
1x Eingang
4x Ausgang
Preis: 8€
fertig verkabelt
Preis: 3€
Preis: 2€
