Verkaufe folgende Hardware:
2x 2.4Ghz 8Kanal Empfänger
1x Stativ
2x Rundstrahlantenne groß
2x Rundstrahlantenne klein
1x zirkular Polarisierte 11dbi Patch
2x 2.4Ghz Sender 500mw 1x mit 12V Kameraspeisung einmal ohne (Sicherung entfernt) 8Kanal
1x Anschlussset für Sender
2x Anschlussset für Empfänger
1x ca 15cm SMA Patchkabel
Alles zusammen 150EUR
Versand nach D 12EUR
je nach Land kann der Betrieb mit 500mw nicht legal sein.
Daten:
Transmitter's features:
- High grade switching regulator.
- Built-in microphone with volume control.
- Working voltage: DC 7-16 volts
- Camera output: 12 volts
- 8 Selectable channels: DIP switches
- Working frequencies: CH1:2414- CH2:2432 - CH3:2450- CH4:2468 - CH5:2370
CH6:2390 - CH7:2490 - CH8:2510
Current consumption: 300mAh
- Digital phase-locked loop circuit, no channel drift issues
- High quality noise filtering circuit.
- Regulated output voltage for the camera.
- Low profile circuit board.
- All Molex type of lathed plugs for safe connections.
- Dimensions:14 x 26 x 39 mm (0.45" x 1" x 1.5" inches).
- Weight 26 grams (0.9 oz).
Receiver's features:
- Dual (2x) A/V outputs.
- Working voltage: DC 9- 13 volts- Current consumption: 120mAh
- Dimensions:13 x 52 x 60 mm (0.4" x 2" x 2.5" inches).
- Weight 48 grams (1.7 oz).
1x Stativ
Daten:
