VERKAUFT Verkaufe FWX 1.5m NEU komplett Gebaut
Hallo Leute,
ich muss hier schweren Herzens meinen gerade frisch gebaut FWX 1.5 wieder verkaufen.
Es gibt zwei Gründe warum ich dies tue :
1.Der FWX 1.5 entspricht so wie er momentan gebaut ist nicht dem was ich mir erhofft habe. Ich wollte gerne einen Nuri der eher in Richtung Motorsegler geht. Dieser FWX ist aber eher ein Heizer :) Ich werde mir übrigens einen FWX 2.0m bauen ;)
2.Ich erreiche mit den Akkus die ich zur Verfügung habe den Schwerpunkt nicht. Ich könnte natürlich Problemlos Blei in die Nase versenken und damit fliegen aber das wiederspricht meiner Modellbauphilosophie :) Und neue Akkus möchte ich nicht extra kaufen da ich schon extra welche für den FWX angeschafft hatte.
Jetzt mal zur Beschreibung :
Der Baubericht ist hier schön zu lesen : http://fpv-community.de/showthread.php?10193-FWX-1-5m-Steady-Eddy
Ihr seht, dass ich den Nuri über einen längeren Zeitraum mit viel Arbeit aufgebaut habe. Ich behaupte auch mal, dass der Nuri eher einer der besseren bzw sauber aufgebauten ist. bis auf Motor, Servoarme und FPV Antenne guckt nichts aus der Fläche heraus.
Folgendes ist momentan verbaut :
Motor:
XYH35-42 1450kv 45A Brushless Outrunner
Regler:
60A Regler von Giantcod
Servos:
MG995 MG 55g
Akkus: 2*3000mah 3S 20C Turnigy oder 2*5000mah 2S 20C Zippy oder zu 1*5000mah 4S
Propeller: 3S= 9x5 ; 2S=11x6; 4S= 8x5
Empfänger:
FrSky V8FR mit SPW
VTX u VRX : Foxtech 5,8G TX
Kamera: 600TVL Sony Super HAD
OSD: Dragon OSD mit RTH
Recorder: GoPro
Der Käufer kann sich eigentlich alles anpassen was er möchte. Es sei aber gesagt, dass ich GoPro und Dragon OSD auf keinen Fall verkaufen werde. In der Fläche ist ein Sender versenkt eingebaut. Der Käufer sollte sich also entscheiden, ob er den auch haben will. Alternativ kann ich den Sender auch ausbauen. Auch das GPS vom Dragon OSD ist im Flieger versenkt, falls der Käufer auch ein OSD mit GPS hat kann er es natürlich für einen Aufpreis drin lassen.
Preis: Eine konkrete Vorstellung habe ich nicht. Ich möchte nur erwähnen, dass alles was verbaut ist NEU und ungeflogen ist. Dazu sind einige Stunden an Arbeit in den Nuri geflossen und das wird sich natürlich auch auf den Preis auswirken, was ich aber als selbstverständlich ansehe. Der Käufer kann sich wie gesagt alles selbst anpassen und mir sagen was er dabei haben möchte und was nicht.
Versand : Am besten ist es wenn der Nuri abgeholt wird. Das müsste in Hamburg passieren, genauer im Osten der Stadt. Versand wird aufgrund der Winglets seeeehr schwer und auch sehr teuer sollte aber nicht unmöglich sein.
GANZ WICHTIG: Ich habe in den Nuri keine Akkus eingelassen. Der Käufer kann dies noch nach seinen eigenen Wünschen tun und somit die Akkus verwenden die er zur Verfügung hat. Ich denke das ist besser als wenn ich meine Akkus da eingebaut hätte.
So und jetzt schreibt mir und macht mir Angebote :)
Ok bei dem Preis bin ich mir nicht so ganz sicher.
Wenn ich die Komponenten so zusammenrechne komme ich auf ca 250€ . Ich denke das sollte auch ein fairer Preis sein da der Aufbau natürlich auch ziemlich aufwändig und langwierig ist.
Dabei wären dann :
-FWX 1.5m
-Extra Winglets
-Motor + Regler
-Servos
Aber alles VHB
Hey Jungs,
der FWX verstaubt hier langsam. Echt komisch, dass keiner Interesse an ihm hat.
Ich verkaufe ihn jetzt mit dem Zubehör:
-FWX 1.5m
-Extra Winglets
-Motor + Regler
-Servos
Für 175€ bei Abholung.
Der Preis entspricht nicht mal dem was ich reingesteckt habe von der Arbeit mal ganz zu schweigen.
Ich möchte ihn einfach nur loswerden da er Platz wegnimmt.
PS: Ich habe VTX und GPS entfernt dadurch sind die Kanäle wieder offen und müssten mit Tape geschlossen werden wenn der neue Besitzer seine eigenen Komponenten eingebaut hat.
Ich gehe mit dem Preis mal auf 160€ runter. GPS und TX sind jetzt ausgeschnitten weil sie in einem anderen Flieger gebraucht werden. Dadurch sieht er nicht mehr ganz so schön aus weil der Lack in den bereichen natürlich ab ist. Sollte aber mit einer 2min Lackierung wieder okay sein.
Ich habe hier im Übrigen momentan noch genug Equipment rumliegen um den FWX als LongRange Flieger aufzusetzten. OSD, SonySuperHADII, Sender, UHF System, diverse Turnigy 9x. Das kann alles weg und wenn einer ne Komplettlösung sucht kann man natürlich über einen guten Preis reden.
Gruß christian
