Komplett mit LED beleuchtet - unten alle 4 Ausleger auf die gesammte Länge mit weißen ultrahellen LEDS.
vorne Blaue Leds.
Teschnische Daten:
FC: die hier: http://www.goodluckbuy.com/mwc-multiwii-standard-flight-control-with-bec-connect-board-ftdi-multicopter-quadcopter.html
MultiWii SE Standard Edition supports the following aircraft models:
GIMBAL -------- PTZ stabilizer independent (non-flight control purposes)
BICOPTER ------ 2-axis aircraft Avatar
Tricopter ----- Y3 (Y-type 3-axis)
QUADP --------- 4-axis + classic mode
QUADX --------- 4-axis × mode(Default setting)
Y4 ------------ Y-type four-axis
Y6 ------------ Y-type 6-axis
HEX6 ---------- 6 axis + mode
HEX6X --------- 6-axis × mode
FLYING WING --- flying wing with a (non-multi-axis machine, the program is in testing phase).
Tool to connect the computer via FTDI, flight mode can be easily converted at any time.
MultiWii SE Standard Edition Hardware configuration:
ATMEGA328P microcontroller
ITG3205 three-axis digital gyroscope
BMA180 triaxial accelerometer
BMP085 pressure sensor
HMC5883L axis magnetoresistive sensor (electronic compass)
Regler Hobbywing 18 Ampere
Motoren: Keda 2026
Propeller: 8x45
Abstand Motor Motor: 47,5
Ausleger: 10x10 Alu
Centerplatte: 1,5 mm CFK
Flugakku: 3S1800 wenige Zyklen alt < 5
Beleuchtung sieht man leider auf den Bilder nicht so gut. Ist jedoch super Hell.
Der gute war keine 5 Minuten in der Luft - ich bau im Moment lieber wie ich fliege.
Preisvorstellung: 240.- € mit Versand.
Bei Fragen bitte PN.
vorne Blaue Leds.
Teschnische Daten:
Motoren: Keda 2026
Propeller: 8x45
Ausleger: 10x10 Alu
