Hallo Forum !
möchte meinen Hexakopter verkaufen
[size=large]HEXAKOPTER in „+“ Konfiguration, dieser basiert auf dem Multiwii Projekt mit einem Flyduino MEGA Board V2.0 und ist bereits konfiguriert und eingeflogen. Neben dem Gyroskop ( Wiimotion Plus ) ist ein 3 achsiger Beschleunigungssensor BMA020 verbaut,um eine eine optimale Stabilisierung zu gewährlisten (ACC mode / head holding mode). Ein Barometer BMP085 ist auch mit am Board . Die Stabilisierungsfunktionen können auf Wunsch per Kippschalter am Sender ein und ausgeschaltet werden.
Zusätzlich ist auch eine Kamerastabilisirung für GoPro Kamera mit am Board zum ausgleich von Roll und Nickbewegungen ,die Achsen sind Kugelgelagert um optimalen Lauf zu gewerleisten. Der Hexakopter ist flugfertig,kann also auf Wunsch vor der Abholung vorgeflogen werden[/size] .
Technische Daten:
Achsabstand von Motor zu Motor ca. 53 cm
Flyduino Megaboard V 2.0 ATMEGA 2560 mit MultiWII-Software Version 1.8 patch 2
Original Nintendo Wii Motion Plus Gyroskop
BMA020 3 achsiges Accelerometer ermöglicht heading holding mode
6 x Motoren - Keda A 20-22L 924KV mit ca 900 g Schub pro Motor
6 x HK Bluserie 25 A Regler ausgelegt für 3 bis 4 S Akku
1 x 6 Fach Regleranschluß mit PWM (somit schneller Regler austausch möglich)
6 x Propeller 3x CW / 3x CCW / 10 x 4,5
1 x Blitz LED für Spannungskontrolle
1 x Externer BEC für die Spannungsversorgung der Kamerstabilisierung
1 x Landegestell abnehmbar aus 4 mm CFK Rohr, Bauhöhe 320 mm,diese kann verkleinert werden.
1 x Akkuträger von Mikrokopter ( Fachgröße kann angepasst werden je nach Akkutyp und der Schwerpunkt kann angepasst werden durch Langloch an der Adapterplatte )
1 x Stüroporabdeckhaube
1 x GoPro Kamerahalterung ( Kugelgelagert ) mit automatischer stabilisierung auf Roll (Hitec HB 56) und Nick (Futaba) Servos ( Nick und Rolltrigger per Software einstellbar )
1 x Rahmen GFK Käfig mit 15 x 15 mm Aluprofilen
rgewicht 1590 g
Gewicht mit GoPro Kamera und zwei 3S Akkus 3000 mAh 2200 g damit werden bis zu ca. 8 Minuten Videoaufnahmen möglich
Video Link für Kamerafunktion http://vimeo.com/34850563
Der Kopter kann ohne Empfänger erworben werden 450 Euro
Mit 8 Kanal JETI Empfänger 500 Euro
Für die Motoren gibt es auch Ersatzwellen mit dazu !
Die GoPro Kamera auf den Fotos soll nur als Beispiel dienen !
Versand nach BRD Versichert, muß mich aus dem Fenster lehnen
in der Kartongröße bis zu 15 Euro, eventuell weniger .
Technische Daten:
rgewicht 1590 g
