Nabend,
aufgrund eines neuen Projektes möchte ich hier meine sauber gebaute Twinstar anbieten:
In der Twinstar befinden sich zwei Turnigy Motoren mit 25A Reglern, diese verbrauchen mit zwei 7x5E Luftschrauben max. 36A.(Gesamtverbrauch beider Regler) Max. Geschwindigkeit ca. 110kmh. Mit 6x3 Luftschrauben Graupner cam slimprop liegt der max. Verbrauch bei 22A. Bei gemütlicher Reisegeschwindigkeit ca. 40kmh liegt der Verbrauch bei ca. 7A. (3A mit cam slimprop) Die Flugzeit liegt bei abwechselner Last bei ca. 15min (25min mit cam slimprop) mit 3s 2650maH Lipos und einer Restkapazität von 20%.
Beide Luftschraubenpaare Liegen bei.
Weiterhin ist ein FY21A mit passendem AP117 OSD erbaut. Welches ordentlich auf der Vibrationsplatte verbaut ist. Servos, Stabi, Videosender etc. wird über ein externes BEC (Turnigy 5A) versorgt.
Weiterhin ist verbaut:
- Pixim 690TVL Pixim Seawolf Camera
- Klemmhalterung für GoPRO HD
- HXT 900 Servos
- CL Antenne nach unten gerichtet und mit einer Kuppel geschützt
- GPS
- CL 5.8Ghz Sender Antenne
- SPW 5.8Ghz Empfänger Antenne (liegt natürlich bei und ist nicht verbaut ;-)
Lediglich der Videosender und der Futaba Empfänger gehören nicht mit zum Angebot. "Kabelbaum" für Sender, Empfänger etc. verbleibt natürlich im Modell. Tragfäche kann selbstverständlich demontiert werden und wird durch zwei MPX Stecker (Servo´s, Spannung und Regler) mit dem Rumpf verbunden.
Preis 400 Euro exkl. Versand (ca. 25 Euro) alles weitere bitte per PN
Videos der Twinstar: http://vimeo.com/user7607082/videos/sort:newest
- HXT 900 Servos
- GPS
