Verkaufe von meinem 2. TS den Antrieb, da man eh immer nur einen Fliegen kann und diesmal wohl mit Torcster Glück hatte.
2 AHM-Motoren inkl. GFK-Spant im Einwandfreier Zustand 55€
1 AHM-Motor ohne Welle 15€
1 gebrauchte und leicht beschädigte Fläche vom TS2 inkl. 2 Hitec HS82MG-Servos und Himodel 20A-Regler. Linke Fläche hat eine Macke durch einen Blitzableiter der lediglich mit Strapping-Tape übergeklebt wurde. Die Ausbuchtung für die vordere Flächenarretierung ist etwas eingerissen und geklebt worden. Die Flächenhälften sind zusammengeklebt und nicht mehr ohne weiteres Trennbar. Servos sind mit Sekundenkleber ohne Schrumpfschlauch eingeklebt ebenso der Holm.
Die Kabelenden enden ~ 10cm unter der Fläche. Akkukabel mit Deanstecker, Empfängerkabel wurde nahe der Fläche zusammen gelötet und ein BEC deaktiviert die kabel wurden dann auf "eine" Servosteckerkupplung montiert. Servokabel der Servos sind auf einen grünen MPX-Stecker verlötet.
TS fliegt aber mit der Fläche noch 1a. 30€ Selbstabholer
