möchte gerne meinen TT-Quadrocopter verkaufen. Es ist die Version 2 mit Piezo Sensoren. Drau ist die neuste Firmware 42. Was ist in Copter verbaut:
- TT-Quadrocopter Control V2 mit 42 Firmware
- Motoren: CF 2822 von Emax
- 18 A Regler aus TT-Shop
- Rahmen aus Alu 10x10mm und 130x130mm GFK Platte
- Motor abstand 55,5 cm
- 6 Kanal Empfänger (Planet)
- LED Streifen (vorne grün und unten blau, seitlich und hinten weiß)
- Summensignalerzeuger aus TT-Shop
- Motoren und die Regler sind mit Goldsteckern verbunden
- Gewicht 636,2 Gram
Sender:
- 2,4 GHz 6 kanal Twister (Planet) CP Gold
- Bedinungsanleitung in Englisch
Dazu kommt noch USB RecEnc Adapter, PC<-->TT-Control und drei neue Motoren CF 2822. Zwei Motoren solten getauscht werden da die Lagerschaden haben (3 neue sind dabei)
Hier ist noch kurzer Flugvideo:
http://www.rcmovie.de/video/d89290c6979ed51af311/TT-Quadrokopter
Bisschen umgebaut
Bilder:
Ohne Propeller und Akku!
Preis für das alles 250 Euro + Kostenloser und Versicherter Versand. Nur Deutschland.
Sender:
Bisschen umgebaut
Bilder:
