Verwendung für Etech Mini DV With Monitor V4.0
macranger
bei meinem Gaui Set war diese Kamera dabei:
Ich fliege FPV mit GoPro und EzOSD. Die GoPro
ist mit einem LiveView Kabel angeschlossen.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich die Etech Kamera
für FPV benutzen kann und die GoPro nur für Aufnahmen.
Wenn ja was für ein Kabel benötige ich dann?
Danke und Gruß Claus
BK-Morpheus
Da ich die Etech Mini DV Kamera nicht kenne, kann ich dazu nichts sagen.
Allerdings bin ich am Anfang auch mit der GoPro als FPV Cam geflogen und kann zumindest dazu einiges sagen.
Die Verzögerung der GoPro ist (zumindest mit aktuellen Firmware-Versionen) meiner Meinung nach nicht auffällig und man kann damit auch gut schnelle Tiefflüge machen.
Es gibt aber ein paar Nachteile:
- bei 16:9 Aufnahmen hat man auch ein 16:9 Live-Bild, also verschenkte Bildfläche in der Videobrille
- im Fotomodus wird das Live-Bild immer für eine Sekunde schwarz, wenn die GoPro gerade ein Foto macht
- wenn man Richtung Sonne fliegt, wird der Boden einfach nur noch schwarz und man erkennt keine Bäume etc.
Größtes Manko ist meiner Meinung nach die Gegenlichtkompensation. Sobald man Richtung Sonne fliegt, verliert man den Überblick, da die GoPro schön runterregelt und auch immer 2-3 Sekunden braucht um später wieder hell zu regeln.
Bei einer 40€ CCD OSD Cam kann man hingegen schön einstellen, welche Bildbereiche zur Belichtungsmessung genutzt werden sollen und wie hell man es gerne hätte.
Ich bin jedenfalls sehr froh die kleine Investition für eine CCD OSD Cam getätigt zu haben und fliege jetzt mit GoPro + CCD Cam (die CCD Cam wiegt ja fast nix).
Da du bisher mit dem Weitwinkel der GoPro geflogen bist (und nen Copter fliegst) würde ich bei einer CCD Cam auf jeden Fall eine 2mm oder 2,5mm Linse dazu bestellen, da die mitgelieferten 3,6mm Linsen kein Weitwinkel haben und du gerade beim Copter evtl. zu wenig vom Umfeld siehst (außerdem wirken Vibrationen und Wackler bei Weitwinkel nicht so schlimm wie bei den Linsen mit mehr mm).
BK-Morpheus
macranger hat gesagt.:
Danke BK-Morpheus.
Also mit der GoPro bin ich eigentlich schon zufrieden.
Verzögerung fällt mir gar nicht auf. Was aber schon
bißchen blöd ist, die Einschätzung der Entfernung.
Es kommt einem alles viel weiter weg vor.
Das mit der Helligkeitsregelung finde ich total in Ordnung.
Wenn dich das mit der Helligkeitsregelung nicht stört (mich störte das schon sehr), kannst du bei der GoPro bleiben, aber wenn du nicht im 960p modus filmst, verschenkst du halt nochmal Bildfläche in der Brille.
Das mit der Entfernungseinschätzung ist wie immer Gewöhnungssache. Ich hab derzeit eine 2,1mm Linse auf der CCD cam und somit ca. 150° Blickwinkel. Ich weiss, das alles etwas entfernter aussieht, als es ist und kann damit auch prima 20cm über dem Boden fliegen...man kann das ja "erfliegen".
BK-Morpheus
Ja werd schon zurecht kommen.
Habe erst 5 Flüge hinter mir. Mit nem EG Pro.
Ist aber megageil das FPV fliegen.
Mit dem Gaui habe ich es mal probiert und gleich
nen Crash gehabt.
Ja ich werde mit meinem Tricopter auch noch kein FPV fliegen, da muss erst mehr Feeling kommen. Mit dem langsamen EPP FPV hingegen ist das einfach und stressfrei ;)
