Vibration im Bild vermeiden
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Hallo Leute,
was habe ich für Möglichkeiten oder Ihr für Erfahrungen Vibrationen in der Aufnahme zu vermeiden?
Ich filme mit meiner GoPro und habe derzeit Wellen/Vibrationen im Bild. Bei höhreren Drehzahlen mehr, bei geringeren weniger.
Mir ist klar das diese Vibrationen vom Motor kommen. Aber ganz weg bekommt man doch Vibrationen nie oder?
Bringt es was einen Dämmstoff unter zu legen?
Michael
Da hilft nur die Cam vom Rest des Copters zu entkoppeln. So wie es David bei seinem Tricopter gemacht hat z.B.:
(siehe auch http://www.rcexplorer.se/projects/TriV2/TriV2.html)
Das hilft dann.
Jens
G
Gelöschtes Mitglied 1973
1. Propeller wuchte.
2. Meistens sind die Mitnehmer unwucht (am besten mal ohne props testen)
3. ganz ohne Vibrationen gehts nie, mann muss sie so gering wie möglich halten.
4. cam entkoppeln um den kleinen rest zu beseitigen.
(alphagel und co)
motoren weich zu lagern bring nur mehr vibrationen und ne schlechte regelung. keine gut idee.
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Danke für die schnelle Antwort.
Macht sowas hier Sinn Klick ?
Oder gibt es hier noch bessere Materialien?
Michael
G
die sind meiner meinung nach ungeeignet. kauf die hier 4 stück und werde glücklich :
http://forum.mikrokopter.de/topic-27314.html
GC-5 15x15x10mm Würfel einfahc mit satt sekundenkleber verkleben und gut ist :)
das hällt.
