Videobrille Fatshark Base - Welches Netzteil?
sven
Habe heute meine FS Base bekommen mit den Anschlüßen für akku und externen Empfänger als Stromquelle....
um sie vorher zu testen wollte ich sie an den TV hängen... kann mir jemand die Strom Daten nennen - für alleinbetrieb und Betrieb mit externen Video Empfänger....
2 S oder 3 s - welche mah Zahl geht da...
Bitte mal um Tipps
MFG
Sven:dodgy:
sven
RE: Videobrille FS Base welches netzteil nehmen..??
FPVOlli hat gesagt.:
2s und 3s kannste nehmen mAh ist völlig egal, je mehr desto länger kannste die FS nutzen
also 3s 2000 lipo ran und tv kucken zum testen..??
wieviel mah wenn ich ich dueo5800 empfänger daran mit laufen lasse..??
Kienzle
2 oder 3s gehen beide (ich nehme z.b. 2s) die mah ist erstmal wurst die sagt dir doch nur die kapazität des Akkus sprich wieviel Strom so drinne steckt in dem Riegel.... (wenn z.B. deine Brille 200mah die Stunde verbraucht kannst du die bei 2000mah theoretisch 10Stunden an haben (Beispiel Grob ohne 20% etc..)
sven
Kienzle hat gesagt.:
Danke herr Kienzel - Ass----
hänge sie jetzt an den Akku.... und an den TV.... um Sie zu testen...!!!
MFG
Sven
sven
bildschirm bleibt blau..!!!!
kein bild der Brille ....!!!
bin ich blöd.....???
akku jetzt 3s 2200 mah.... um tv bilder kurz zu sehen....!!!
Hilfe...:(
Kienzle
wo haste das ding denn dran angeschlossen? am TV? du brauchst irgend eine Quelle also mein TV hat keinen Ausgang nur Eingänge..
sven
problem gelöst....!!!!
Danke an alle für eure Hilfe....
MFg
sven
mußte ja auch DVD umschalten im TV
der erste Test damit - ich glaub ich brauch eine Brille.... hehe
