Videosender-Antenne verlängern?
Hühnerpuster
Bei der Suche nach einer V-Senderantennen-Montage
mit möglichst geringer Abschattung durch RC-Geraffel
wie Akku, Motor und Fahrwerk hat sich mir die Frage
gestellt:
Warum kann man eigentlich die 2,4- oder 5,8 GHz-Antennen
nicht verlängern und wie bei den alten 35MHz-Großmodellen
z. B. auf einen senkrechten Draht oben aus dem Modell
rausgucken lassen? Wie eine alte Auto-Teleskopantenne?
Die 2,4GHz-Senderantennen für Futaba-Fernsteuerungen
gibt es doch auch als Nachrüstteil in lang?
Den Strahler ca. 30 cm über dem Rumpf sollte doch eine
gute Abstrahlcharakteristik haben?
Gibt es das schon als Nachrüstteil und wo?
The-BlackJack
Einer der Ersten
längere antennnen sind nicht wirklich länger da ist nur ein Verlängerungskabel drin und oben kommt dann die ganz normale kurze 2g4 Antenne
Alex
Ja, aber das würde ja reichen für das was HüPu vorhat, er will ja nur außen montieren.
also du kannst die Antenne schon verlängern, brauchst nur ein entsprechendes Pigtail mit HF Steckern. Außerdem hast an jedem Stecker nochmal eine gewisse Dämpfung des Signales.
