Videosender Antennenschutz
rolfsaegesser
Hallöchen zusammen
Habe mal ne blöde Frage betreffend den Antenneschutz auf der Antenne des Videosenders. Es ist ja so, dass bei einer 5,8 Ghz Bildübertragung jedes Hinderniss, welches sich zwischen Sender und Empfänger befindet, negativ auf die Reichweite auswirkt. Nun kann man beim Videosender die "schwarze Hülle" der Antenne einfach entfernen, so dass das blosse Kabel rausschaut. Wird dabei die Reichweite nicht erhöht? Immerhin befindet sich ja der Antenneschutz auch zwischen Sender und Empfänger und wird so zum Hinderniss. Natürlich, das ist sicherlich Material, welches sich für solche Antennen eignet und vielleicht nicht sehr viel ausmacht, aber trotzdem, erhöht sich die Reichweite durch das Entfernen des Schutzes nicht ein bisschen?
Sorry, wenn die Antwort auf diese Frage einigen Profis im Bereich Sendetechnik zu banal ist, bin halt diesbezüglich kein Profi, sondern ein Modellbauer, der sich so seine Gedanken macht.....!
Rolf
