Voltage anzeige falsch
Atte
Active member
Folgendes problem,hab hier nen crazybee f4 pro im whoop.
Voller akku 4,2v angestöpselt in betaflight zeigt er auch 4,2v an aber im osd nur 2,15v.
Hat jemand ne ahnung was das sein könnte???
Jo_Nopp
knowitnothing
Je nachdem wie die max Spannung der Zellen im Betaflight Tab eingestellt ist weist Btfl dem Akku die falsche Zellenanzahl zu. (Ich stelle immer 4,3V ein)
In deinem Fall würde ich darauf tippen das Btfl meint es wäre ein 2S.
Edit: bei 1S HV sollte da natürlich 4,4 V eingestellt sein
