Wenn Du keines bekommst vielleicht dieser workaround:
Besorg Dir ein MicroMinimOSD. Also das kleine viereckige mit 2,54mm Rasteranschlüssen das einen Spannungsmesseingang hat. Da mmachst du MultiWIIOSD drauf.
An den Spannungseingang des OSD machst Du einen 100k/100k Widerstand Spannungsteiler so das die Eingangsspannung halbiert ist (Sicherheitshalber erstmal, das kann man später noch genauer ausrechnen wenn man weiss was das MicroMinimOSD intern für teiler hat).
Den Faktor zur Anzeige der Spannung kann man dann im MWOSD Konfigurator anpassen wenn ich mich recht enstsinne und so solltest Du die entsprechende 6S Spannung anzeigen können.
Gruss,
Joerg
