Vom Boden filmen: Womit?
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
Hallo Zusammen,
suche nach einer Kamera um kleine, schnelle Flieger gescheit vom Boden aus filmen zu können. Dafür braucht es wohl einen Zoom, einen super funktionierenden Autofokus und ein gescheites Display damit man sieht ob man den Flieger drauf hat. Wer kennt etwas brauchbares das auch noch bezahlbar ist?
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
Hallo!
Für das Filmen vom Boden reicht normalerweise ein handelsüblicher Camcorder mit normalem Zoom-Objektiv.
Auf vollem Zoom einen Flieger zu Filmen wird nur schwer möglich sein, da ihr zu viel Unruhe in die Kamera bekommt. Auch ein Stativ hilft da nicht groß weiter.
Ich mache es wie folgt: Beim Filmen vom Boden konzentriere ich mich auf Vorbeiflüge, d.h. ich nutze den Weitwinkel meiner Kamera oder leichten Zoom! Dazu stelle ich den Fokus auf manuell und unendlich. Somit ist alles, was ca. 5m von der Kamera entfernt ist, knackscharf ;)
Ein Stativ nutze ich dann, wenn die Kamera fix stehen soll und der Flieger per FPV direkt über die Kamera fliegt.
Für Bewegungsaufnahmen habe ich mir eine Art "Fig Rig" gebaut. Kostet sehr wenig, aber da man dieses Kamera Rig mit beiden Händen führt, bekommt man deutlich sanftere Aufnahmen:
Dank Schnellwechseladapter kann ich die Kamera ruck zuck austauschen, bspw. gegen eine GoPro. Durch beide Griffe kann man das Rig in vielen erdenklichen Positionen bewegen und kann so problemlos einem Flieger folgen!
Mit der Hilfe von Fotoklemmen kann man auch weiteres Equipment am Rig anbringen, zum Beispiel eine Fotoleuchte, Videosender (haben wir bei unseren Live-Streams gemacht) oder eine weitere GoPro!
Das folgende Video ist komplett mit dem oben gezeigten Rig aufgenommen worden! War Anfang des Jahres der erste Praxistest und Übung.
http://www.youtube.com/watch?v=KwCYV5DwYzo
Ich hoffe, das hilft schon mal weiter :)
Heiko
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
Danke Heiko für die tollen Tipps, besonders mit der Hilfe zum Führen!
Bei der Kamera überlege ich in Richtung Bridgekamera mit Bildstabilisierung, sowas wie die Lumix DMC-FZ200 da ich dann auch eine tolle Digicam hätte (aktuell ist es eine bestimmt 5 Jahr alte Ixus). Allerdings wird das dann mit 600€ schon wieder richtig teuer.
Was hast du denn für einen Camcorder?
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
Abend!
Ich nutze eine Sony SR-11, die ich für einen super Kurs von einem Kumpel abgekauft habe. Im Inneren werkelt eine 1,8'' 60GB Festplatte, welche aber in Kürze einer eben so großen SSD weichen muss, damit der Camcorder auch bei den Vibrationen am Copter sauber aufzeichnet ;)
Eine sehr guten Bildstabilisator hat sie ebenfalls. Was ich an der Kamera toll finde, sind die natürlichen Farben bei der Aufzeichnung.
Die Panasonic Lumix FZ-Serie ist gut! Ich hatte damals die FZ-30, tolles Teil! Kevin (Tu154M) hat die FZ-50.
Ich würde dir aber unter dem Blickwinkel der Coptervideos eher zur Canon Bridgekamera-Serie raten, da du diese Cams, soweit ich weiß, auch via chdk ansteuern kannst!
Heiko
