mein Quadcopter nutzt ein Multiwii SE 2.5 Board Board mit MultiWii 2.4 (selbst aufgespielt), neue ESCs und neue Motoren. Vor ein paar Tagen hat er damit seinen Jungfernflug erfolgreich absolviert.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die vorderen Propeller scheinbar ein wenig schneller drehen als die hinteren beiden Propeller. Was beim Start eindeutig zu sehen war (die Vordere Seite hat zuerst abgehoben), hat sich dann während des Fluges lediglich ein wenig gezeigt: Der Quad ist beim Fliegen jeweils leicht nach hinten "getrieben", was jedoch durch eine entsprechende Steuerung ausgegleichen werden konnte.
Aus diesem Grund habe ich dann in der MultiWiiConf erneut ein CalibAcc durchgeführt. Dieses Mal habe ich darauf geachtet, dass der Quadcopter so gerade wie möglich steht. Nach der Aktion habe ich dann alles nochmal in der MultiWiiConf überprüft (also vor- und zurücklehnen des Quads, drehen, etc). Alles hat hervorragend funktioniert.
Die Ernüchterung kam dann beim "Flug" auf. Der Quad war leider kaum mehr flugfähig und ist nach wenigen Sekunden abgestürzt. Der Effekt, dass sich die vorderen beiden Propeller scheinbar stärker drehen, hat sich somit scheinbar verstärkt.
Hat jmd. eine Idee woran das liegen könnte bzw. wie ich das Problem beheben kann?
VG
jaik
VG
jaik
