möglicherweise hat ja jemand eine Idee bzgl. des folgenden Problems.
Ich setze eine GF OSC 480TVL HAD Cam für den Live-Downlink ein. Zwischengeschaltet ist ein Eagle Tree OSD Pro mit Elogger v4 150A.
Gesendet wird mit einem 5.8ghz Nano Stinger Pro 25mw.
Empfang über ImmersionRC DUO5800, wahlweise via 8dbi Patch oder Rundstrahl.
Zwischenzeitig habe ich auch mal einen alternativen Sender verwendet, das Problem bleibt gleich.
Am äußeren Bildrand "wabbelt" das Bild. Siehe hier in dem Video:
http://vimeo.com/24070286
Spult auf 1:19 min vor, dann seht Ihr, was ich meine.
Ich habe nunmehr festgestellt, dass Stärke/Ausprägung der verwischten Y-Achse vom Bild abhängig ist. Wenn ich z.B. meine Hand nah vor die Linse der Kamera halte oder etwas anderes nahe heranführe, verschwindet der Effekt bzw. verschiebt sich nach oben oder unten. Das könnt Ihr gut in dem Video bei 1:23 min sehen, wo die linke Y-Achse auf einmal "normal" aussieht.
Erst dachte ich, es liegt dran, dass irgendwas magnetisches o.ä. "reinstrahlt" (alter Monitoreffekt), aber der Effekt bleibt, wenn ich die Cam vom Heli entferne. Normales Glasfaser-Canopy.
Da sich das Bild "zum besseren" verändert, wenn ich etwas nah an die Linse heranführe, frage ich mich, ob es an der Cam selbst liegt?
Kabel habe ich ebenfalls alle ausgetauscht. Daran kann es auch nicht liegen. Komischerweise ist der Effekt in der Fatshark nicht zu sehen, sondern nur auf dem Bild via Easy-Cap. Ich schätze aber, es liegt daran, dass der FOV bei der Fat-Shark durch den leichten Zoom das Rand-Problem "ausblendet". So ist in der Fatshark der blaue Rand auch nicht zu sehen.
Das Phänomen ist auch völlig unabhängig von der Position des Senders (alles mögliche durchprobiert) sowie der Position des Empfängers und/ oder den Antennen (unterschiedliche ausprobiert). Unterschiedliche Frequenzen und Orte habe ich auch ausprobiert. Immer gleich.
Irgendjemand 'ne Idee?
