Walkera Devo F7 PPM Empfänger / Videotransmitter
aargau
Hallo zusammen
Ich habe die genannte Devo F7 geschenkt bekommen, da sie sonst verschrottet worden wäre.
Ich nutze als Hauptfunke eine Taranis, möchte nun aber wenn es geht die Devo gerne für mein Hammerhead nano als "immer dabei" Copter nutzen.
Nun habe ich mich versucht ein wenig über Walkera schlau zu machen, habe aber im netz einfach keine wirklich brauchbaren infos gefunden.
Mich interessiert zum einen ob der eingebaute FPV Empfänger und Bildschirm auch mit einem normalen 5.8Ghz Sender gebraucht werden kann oder ob das System nur mit den eigenen läuft. Ich finde keine Frequenzen welche genutzt werden.
Ebenso habe ich bis jetzt erst zwei verschiedene Empfänger gefunden. Bei beiden habe ich aber nichts von PPM gelesen und sie sind auch ziemlich gross... Ich suche sowas wie der D4R2 für die Taranis welche für das kleine Modell eher passend ist als die riesen Empfänger. Gibt es sowas?
aargau
Das hört sich doch schon mal super an. Dann kann ich meine bestehenden Videosender verwenden. Möchte damit aber eh nicht FPV fliegen sondern nur eine Bildkontrolle haben. Der kleine Copter soll einfach dahin mitkommen wo ich einen grösseren nicht mitnehmen kann und da ist es natürlich schon praktisch das Livebild direkt in der Funke zu haben.
Ideal wäre natürlich wenn ich nicht auf zwei verschiedene Empfängerhersteller setzen müsste. Denkt ihr ich kann ein FrSky Modul über die DSC Buchse an der Devo anschliessen? Das sollte doch gehen?
aargau
Hallo zusammen
Habe mittlerweile getestet und sehe das Livebild, allerdings nur S/W. ich schätze da wird ein anderes Modulierungsverfahren verwendet (NTSC oder so..) aber das ist soweit auch nicht schlimm, als Bildkontrolle reicht das aus.
Ich denke ich werde mir ein DHT Sendemodul von Frsky besorgen und verbauen, dann bin ich kompatibel zu meinen anderen Modellen und kann den Sender als "immer dabei" im Auto lassen und muss nicht gleich die Taranis mit externem FPV Bildschirm und Stativ mitschleppen wenn ich nur mal ein Foto oder so mit dem Hammerhead Nano machen möchte.
Kennt jemand eine günstige bezugsquelle für das DHT Modul in DE / Europa / CH? Bei Hobbyking ist es backorder :(
