Also mein Mounting-Bracket ist auch schon gebrochen , scheint echt ne Schwachstelle zu sein .
Auch die Reichweite der Bildübertragung ist bei mir nicht so doll , bei ca.150m wird das Bild sehr schlecht , quasi unfliegbar . Habe einen auf Walksnail umgebauten Hdzero Mobula 7 und einen neuen Walksnail Meteor85 von Betafpv . Empfang ist bei beiden fast gleich ( schlecht ) , verwende die Stockantennen am VRX , auch in den beiden Whoops sind die orginal Antennen von Walksnail verbaut . Bin auch auf die FW 32.37.10 gegangen . Habt ihr eine Empfehlung welche Antennen ich sonst nehmen könnte ?
