Wer hat ihn?
Lassen uns zusammenschließen und austauschen über diesen Schnucki:
Erfahrungen, Einstellungen, Software, Pids und Rates, Probleme und Fragen und natürlich, Spaß und Videos!
Kurze Beschreibung vom Netz:
OverSky Warlark Pro FPV Quadcopter
Größe: 85mm
Gewicht: 48.8g (ohne Akku), 66.9g (mit Akku)
Flight controller: Scisky F3 & RX Brushless Flight Controller
Firmware version: BetaFlight 3.0.1
Motor: 1103-6400kv Brushless Motor
Props: 40mm 5-blade prop
Akku: 2S 330mAh 7.4V 45C
Empfänger: Eingebautes Frsky compatible 8ch SBUS receiver/DSMX receiver
OSD: VTX comes with OSD
Worum es geht? Das ist ein kleiner brushless Quad mit Betaflight, genug "wums" bei mindestens 4 Minuten Flugzeit mit dem Stockakku. Ich habe mich sofort in in verliebt: sehr gut zusammengebaut: 3 Platinen nur ineinander gesteckt, alles leicht austauschbar, ohne unnötiges Kabelsalat. Motoren auch mit Stecker. Stabiler Rahmen mit Rotorblattschutz.
Features:
Alle Ersatzteile gibt es bei https://newbeedrone.com
Manual für FC ist im Anhang
Minus: lässt sich nur Betaflight 3.0.1 flashen. Dann geht die interne RX Firmware mit SBUS + alte GUI 1.3 weil man sonst in der GUi unter RX alles durchsichtig sieht. Also, GUI 1.3 im Entwicklermode in Chrome.
Dank meinem Kollegen aus unseren Verein, weiß ich das.
Er macht tierisch Spaß! Ich habe schon viele Flüge mit ihm gemacht und von den letzten Paar ein Video zusammengeschnitten:
[video=youtube;RAZ_t9ylbv8]https://www.youtube.com/watch?v=RAZ_t9ylbv8[/video]
(Falls Video auf ein mal nicht verfügbar ist, kann man es direkt in Chrome öffnen!)
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit
Größe: 85mm
Features:
- Verstellbare Kamera
- Eingebautes OSD
- Empfänger kann man scheinbar auf 7 verschiedene Protokolle umprogrammieren:
SBUS
1-> A1-DSMX / 2;
2-> A2-DEVO (test);
3-> B1- Futaba-SFHSS;
4-> B2-FrSky-D8;
5->C1-FlySky-AFHDS;
6-> C2-FlySky-AFHDS-2A;
7-> C3- Hubsan;
PPM
1. A1-DSMX/2-PPM-VTX-Flash.HEX;
2. B1-SFHSS-PPM-VTX-Flash.HEX;
3. B1-FLYSKY-D8-PPM-VTX-Flash.HEX;
4. C1-AFHDS-PPMVTX-Flash.HEX;
5. C2-AFHDS-2A-PPM-VTX-Flash.HEX;
6. C3-HUBSAN-PPM-VTX-Flash.HEX;
