welche Flightcontrol für racecopter
toto44
nachdem mein erster Racecopter nun fliegt, ich aber Probleme mit dem CC3d Contoller habe hinsichtlich GPS und OSD, wollte ich mal nachfragen, welchen Controller ihr empfehlen könntet. Gibt es da etwas das sich komfortabel und ohne große Programmierkenntnisse einstellen lässt? Vielleicht sogar mit einem OSD onboard?
Vielen Dank
Toto
Da man bei Racern generell eher selten GPS nutzt, können die ganzen "Race-FCs" GPS nur relativ schlecht. Mit einer Alternative zu Cleanflight namens iNav soll GPS jetzt aber wohl auch dort ganz gut funktionieren. Das habe ich aber noch nicht getestet, da ich, wie gesagt, auf dem Racer kein GPS brauche.
Ansonsten fallen mir gerade folgende FCs ein, die viel in Benutzung sind:
- KISS FC
- SPRacing F3 (mini)
- Sparky
- Seriously Dodo
(- Naze)
Mit OSD onboard kenne ich nur den Iluminati32 FC. Hier gibt es einen Thread dazu: http://fpv-community.de/showthread.php?72164-Illuminati-32-FC-mit-OSD
DexRipley
Du kannst auch von Airbot den Omnibus32 nehmen. Ein aktueller F3 FC mit OSD. Gyro ist ein MPU6000 über SPI. Racing und GPS passt nicht zusammen ;)
Hier mal paar Daten:
STM32 F303 MCU, Runs Betaflight 3.0 firmware
Built in BEC, will run off of direct lipo power (2S-4S)
SBUS/PPM/DSMX inputs
MPU6000 at SPI bus
MAX7456 OSD Chip
8PWM output, 1-6 Pinheaders and Sh1.0 Plug
Standard 36x36mm form factor
Barometer BMP280
SD Card slot
2-4S Lipo Direct power
IR pins for lap timing transponder
Current/voltage/rssi/buzzer pinout
