Welche Reglereinstellungen für KK-kopter
macranger
Servus,
heute sind Motoren und Regler gekommen.
Baue einen KK 5,5plus Quadrokopter X.
Was soll ich bei den Reglern einstellen?
Brake on oder off
Cut off Type soft-cut oder cut-off
cut off voltage low oder middle oder high
start mode normal oder soft oder very soft
timing mode low oder middle oder high
governor mode off oder on
sind turnigy plush 18A
Danke für Eure Hilfe
Claus
G
Gelöschtes Mitglied 1973
Brake off
cut off voltage low
start mode normal
timing mode middle (kommt auf den motor an !!)
governor mode off
das wichtigste hast du vergessen! du darfst nicht den LIPO modus nehmen sondern NICD!
(btw hast du ne programierkarte ? die würd ich mir dann das nächstemal für 2 minuten entführen ;) )
macranger
amadeus hat gesagt.:
Brake off
cut off voltage low
start mode normal
governor mode off
au wieso nicht lipo?
motoren sind die:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4701
G
nicht lipo, weil dann der regler abschaltet wenn die spannung zu niedrig wird rate mal was passiert wenn ein regler am quad abschaltet ;)
genau du hast ne schöne kaltverformung ;)
Mach dir ein timer in die Funke, damit du weist wann dein akku nurnoch 15% ladung hat und lande dann. musst natürlich aufpassen wenn du weiter fliegst gehen deine akkus kaputt, aber besser als der ganze kopter.
Grüße und danke ! ;)
kalle123
Jugend forscht ....
Nur stehen die turnigy plush standardmäßig beim cutoff mode auf "reduce" und nicht auf "cutoff".
G
klar aber auch wenn ein regler runterdreht (alle gleichzeitig wäre ja nicht so schlimm, aber meistens is es immer ein regeler der früher dran is ;) ) is der kopter fast nicht mehr kontrolierbar.
grüße
Commander
grüße
Die Regler müssen alle auf Helimodus eingestellt werden .
Wichtig ist das sie alle gleich sind sonst geht es schief.
Commanderprog
kalle123
Jugend forscht ....
Wenn ich das richtig gesehen habe, hat der Fragesteller wg. turnigy plush gefragt.
Und die Teile bieten folgende Möglichkeiten:
Brake, Battery type, Cutoff mode, Cutoff threshold, Startup mode und Timing.
Feddig!
