Geschätzte Gemeinde,
könnt Ihr bitte einem Newbie über die Straße helfen?!
Meine EE Bodenstation wird auf AVin1 vom Empfänger der FatShark 922 5,8 mit ner SPW-Antenne gespeist, auf AVin2 hängt neuerdings ein Ifrontech Nano 5,8 RX, an den dann eine 6-fach Helical soll. Sender im Flieger funkt auf 5740, 5760, 5780, 5800, 5820, 5840 und 5860 MHz mit ner CL.
Zwischen Sender und Brillenempfänger gibt's keine Probleme, das Bild ist kristallklar.
Nun habe ich als zweiten Empfänger den Nano erstanden, der lt Datenblatt auch mit genau den 7 Frequenzen des TX kompatibel sein sollte. Wenn ich den aber aktiviere gibt es im besten Fall ein Bild, bei dem zu erahnen ist, dass hier das Videobild hintersteckt, schlicht nicht zu gebrauchen.
Ich habe mal einen Shot von dem gestörten Videobild auf dem Zuschauermonitor beigefügt. Als Elektroniknaivling habe ich ne nicht genau getroffene Frequenz vermutet und habe deshalb auch mal alle Sendereinstellungen mit allen Empfängereinstellungen verglichen. Danach gibt es auf den verschiedenen Kanälen teilweise passende (wobei hier 'passend' der Unterschied zwischen gar kein Signal und dem gestörten Signal bedeutet) Pärchen, aber eben auch welche, bei denen sich gar nichts paaren lässt.
Stimmen hier irgendwelche Frequenzangaben nicht überein oder haben evtl. Sender/Empfänger nen Hau weg?
Gruß momentan von der regnerischen Ostseeküste
Remora
Remora
