Welche Teile/Ausmaße für KK-Copter?
N
Noobster
Wir bauen einen KK-Copter und wissen noch nicht welche Masse optimal sind und bitten deshalb darum uns etwas unter die Arme zu greifen.
Die Teile sollten möglichst von Hobbyking sein.
ESC:?
Motor:?
Auslegerlänge:?
Luftschrauben:?
Gruß Julius und Leon
Kaldi
...es funktioniert!
Noobster hat gesagt.:
ESC: Turnigy Basic 25A oder Turnigy Plush 25A (DE) (letzterer momentan leider vergriffen)
Motor: Tunigy 2213 (gerade mal wieder lieferbar... sind immer sehr schnell weg, leider.)
Auslegerlänge: ich würde 30-40 cm Motorabstand machen
Luftschrauben:10x4.5 bis 10x 4.7 bei 40er (bekommst Du günstig bei RC-Brushless-Shop
Orientier dich mal an dem WiiCopter Projekt...
N
Noobster
Naja mit den Motoren bin ich nicht zufrieden,aber alles andere sieht ganz in ordnung aus!
Gibt es bei den Motoren irgendwelche Alternativen?
Also laut den Reviews sollen bei den roten Motoren die Bohrungen und die Lager unschön sein...
Die Hackerstyle Dinger hats auch bei HK allerdings auf BK und ich find sie aber ne gute Alternative!
Roxxys fallen eher weg da wir jetzt nich grad so mega das Geld locker haben! (So ist das halt als Schüler).
Gruß Julius
Achso na dann ist das ja weniger schlimm. Wir sind aus Baden-Würtenberg nähe Heidelberg. Allerdings bin ich grad in Österreich im Urlaub und komm erst in 2 Wochen zurück!
Soo das Setup sieht jetzt so aus:
Motor (da bin ich mir nich sicher, geht der auch?): http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8495__Turnigy_2830_Brushless_Motor_1000kv.html
ESC: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__3731__TURNIGY_Basic_25A_v3_1_Speed_Controller.html
"Hirn" (Platine): http://www.multircshop.com/site/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=591 (wird wohl schon geliefert)
Rahmen: Baumarkt (Balsaholz, Aluausleger 4 Kant mit 1,5-2cm Durchmesser)
Hab ich noch was vergessen? Wenn ja einfach sagen!!
Gruß Julius
Ok dann 1cm :p Wir wollen ja niemandem weh tun...
Gruß Juli
PS: Passen die Motoren?
PPS: Welche Akkus ist auch noch so ne Frage... ich denk mal 3s mit so 1000mah? und 30C?
http://www.rc-brushless-shop.de/contents/de/d98.html
hier kannst Du den CF2822 recht günstig bekommen.
Der geht auch hervorragend aufm Wii...
Kannst mal MK-Sven nach seinen Erfahrungen fragen.
Ich bekomm die jetzt auch auf meinen Wii-Kopter.
Jetzt bin ich leicht verwirrt! Welche sind nu die bessren Motoren?
Die CF2822 oder die hier: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8495__Turnigy_2830_Brushless_Motor_1000kv.html
Gruß Julius
Kaldi
...es funktioniert!
nimm doch die 2822, die sind super. Gibts auch in der Sonderedition: http://www.rc-brushless-shop.de/contents/de/d85.html
Damit bist Du für den Anfang gut bedient. Außerdem hast Du sie schnell...
Ok dann nehm ich die, die haben auch in etwa den gleichen Preis wie die vom HK. :) Die regler gibts dann vom HK und 2-3 LED Strippen und jetzt wollt ich noch wissen welche Lipos man(n) am besten nimmt!!!
Guß Juli
PS: Ach was schreib ich fürn shit nich genau hingeguggt >.<
@Kaldi: Wie hast du eigentlich deine Turnigys befestigt? (rein aus Intresse) So das die Welle durch den Ausleger geht? Und wenn so passt da noch der Mitnehmer drauf?
Danke schonmal für die Antwort
Gruß Julius
PS: Ein Bild wär suuuuper!!
Da gerade die Frage nach Motor und Propbefestigung bei den A28L auftauchte...
Ich habe die Wellen zur anderen Seite durchgeschoben und die Motoren auf die Ausleger geschraubt. Geht eigentlich recht gut, allerdings müssen die Wellen/Glocken gegen das Herausziehen nach oben gesichert werden. ich habe hierzu einen kleinen Alu-Ring unten auf die Welle geklebt. Die Props befestige ich mit 3mm Propsavern.
Alternativ könnte man auch einfach kleine Motorhalter an die Ausleger machen und die Motoren von unten anschrauben. So wie Willa bei seinem MM6:
Noch was... Ich hätt' die Möglichkeit an diese Motoren für den halben Preis zu kommen! (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17345__NTM_Prop_Drive_Series_28_26A_1200kv_250w.html)
Würden die auch gehen oder sind diese zu schwer? Sind die auch mit nem 3s (2200mah) zu gebrauchen und ner 8x6 Schraube? Die vorgeschlagenen Regler sollte ja passen...
Gruß Julius
