kommt drauf an was Du für regler/motoren verbaut hast
nen akku mit höherer spannung auf keinen fall anschliessen wennst keine ahnung hast was Du da machst
du kannst dir ja mal nen 2200mah 2S holen und nen 3000mah 2S - irgendwann is aber dann der punkt erreicht wo Du mit mehr kapazität nicht mehr flugzeit erreichst
sagen wir mal du hast beim 1800mah 9min flugzeit
akku mit doppelt so hoher kapazität 3200mah also -> 18 min flugzeit IS ABER NICHT SO
da wirst vielleicht auf 14-15min kommen
denke mal gaui wird sich schon dabei was gedacht haben 1800er akkus zu nutzen - sollten drauf abgestimmt sein
bin auch relativ neu bei den coptern...die profis hier könnes dir besser erklärten
auf keinen fall nen akku mit höherer spannung als vom hersteller empfohlen verwenden!
kannst ja mal in den gauiforen schauen was leute mit dem gleichen copter so alles fliegen und was deren flugzeiten sind
