COPTER Welcher esc für t-Motor 2808 1300kv
Servus…
bin neu im Business der Eigenbau fpv…derzeit fliege ich nur die von Dji.
möchte mir gerne eine 7“ Drohne bauen. Habe schon alles bis auf den Stack…die Motoren brauchen was mit 65 Ampere…könnt ihr was empfehlen? Als fc wollte ich den f722 von Diatone nehmen.
mfg
Holsteiner
Beide ESCs wären eine gute Wahl. Matchen geht eigentlich immer, man muss halt nur evtl das Kabel umpinnen.
Nimm den Mamba, dann haste kein Stress oder gefummel.
Platzen sollte da nichts, denn selbst wenn du länger als ein paar Sekunden Vollgas gibst (was wahrscheinlich nicht passieren wird) dann wird wahrscheinlich der Akku sowieso der limitierende Faktor werden, denn glaube nicht dass der 260Ampere mehr als ein paar Sekunden liefert bevor das einbricht..
tchleb
Es kommt drauf an welche Fet's verbaut sind. Die ESC Ampere Angaben sind oft nicht real.
Ich fliege 2807er 1300kV mit einen 45A IFlight ESC. Wie @Hazzahfpv schon geschrieben hat ist der Akku der limitiertene Faktor.
Willst du den 7" effizient Long Range mit 21700er fliegen?
Ich würde den 60A Foxeer ESC nehmen, die Exemplare die ich gesehen habe sind mit TPHR850PL Mosfets.
Der ESC kann auch 8S ab. Das ist für Longrange auch Interessant.
