Welcher Rahmen? QAV400 / Flip FPV / QR400 ?? welche Motoren und Regler?
gshot
Habe auch 5010 denke nicht das es zwingend an den Props liegt, habe mitlerweile 3 der 4 Motoren tauschen müssen da extrem Lager Spiel und Löcher zur Achse nicht durchgehend dadurch lockert sich diese.
Aber zu den oben genannten kann ich leider nichts sagen. Aber du willst doch nen Racer oder?
Dan müßtest du die schon mit 5s füttern das die ausm Quark kommen
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
LSG
Mit hochdrehenden Motoren und leicht gebaut geht der selbst mit 3S gut ab. Die 920kV-Motoren sind an 9" eher was für 4S. Ich flieg 980kV an 3S mit 11".
gshot
Fehlt da nicht einwenig der punch?
Habe 1100kv an 9x5 Zoll Props mit 4s Betrieb abfluggewicht 910 Gramm, somit ein Schub Verhältnis von 4,2 :1 könnte etwas mehr sein.
Würde da auch gerne mal 5s dran testen leider sind die escs nur bis 4s.
LSG
Ja stimmt natürlich. Hab mich mit der kV-Zahl verlesen und sie dann auch noch richtig abgeschrieben!
An meinem anderen Kopter habe ich die DYS BLHeli 30A ESCs, die gehen problemlos bis 6S und sind dabei auch nicht schwerer als die meisten anderen.
