Basierend auf den Bildern sieht mir das eher nach 0.8mm Pinabstand aus und ich würde auf JST SUH tippen, vermutlich aber kein Original.
Die gibt's in zwei Ausführungen, einmal mit den "Flügeln" an der Seite (SUHR-03V-S-B) und einmal ohne (SUHR-03V-S).
Wenn man den Produktbildern von Digikey glauben schenken kann, haben die im Original von JST allerdings nicht diese beiden "Rippen" vorne. Den Zeichnungen im Datenblatt kann man das leider nicht wirklich entnehmen, weil sie diese Ansicht nicht beinhalten.
Auf Alibaba werden allerdings Kabel mit der Bezeichnung "SUHR-03-V-S-B" (ohne JST) verkauft, die genau diese Rippen haben. Laut Beschreibung zwar "JST connector", aber von der Marke "KT", also ziemlich sicher ein Nachbau.
Was die Bezugsquelle angeht, gestaltet sich die Sache relativ schwierig. Da das kein sonderlich gängiger Steckertyp ist, gibt's da nicht so schön fertige Kabel wie für JST SH, PH, XH, etc.
Digikey hat prinzipiell das
Buchsengehäuse und auch
vorgecrimpte Kabel auf Lager, ist aber halt ziemlich teuer. Für so ein 3pin-Kabel bist du da dann mal ganz schnell 3€/Stück los.
Ansonsten selber crimpen, falls du eine passende Crimpzange hast. Die entsprechenden Kontakte gibt's
bei LCSC. Da sind allerdings die SUHR-03-V-S-B nicht vorrätig. Du könntest dann stattdessen die
SUHR-03V-S nehmen, die ja offenbar kompatibel sind. Die vorgecrimpten Kabel hat LCSC anscheinend nicht im Sortiment.
Alternativ könnte die Suche nach Kabeln für dieses spezielle Kameramodell(?) vielleicht zum Erfolg führen.
