Welches Koaxkabel?
donvido
Mein FS-R6B hat beim letzten Absturz was gegen die Antenne bekommen. Diese will ich jetzt auswechseln.
Was für Koaxkabel sollte ich am besten verwenden und wo bekommt man welches her?
Möchte außerdem das Kabel von meinem GPS-Modul verlängern. Kann ich da das selbe Kabel für nehmen?
donvido
Ich habe bei meiner Suche was von RG178 gelesen. Das scheint mit aber bei einem Außendurchmesser von 1.8mm zu dick. Die Kabel an meinem D4R-II sind nur 1.2mm im Durchmesser.
cesco1
donvido
Ich könnte auch einfach ein RG178 nehmen, würde auch funktionieren. Ich will aber wissen, welche Bezeichnung das Kabel hat, dass fast sämtliche Empfänger verwenden, oder welches dem am nächsten kommt.
Schlachte ne alten Router oder Accesspoints die haben die gleichen Kabel in der Regel verbaut. Eine Wlankarte vom Notebook hat auch so ein Kabel. Du kannst auch ne normale 2,4 Ghz Stabantenne nehmen sollte auch ein Stück drin sein.
ich nehme: Leoni Dacar (R) 110-coax-A-50-2,95-4,95
sollte dafür gehen
