Hey! Ich möchte für 5.8GHz FPV Antennen ein paar Kabel konfektionieren. Zubehör ist bereits unterwegs. Welches Lötzinn sollte man bei den PINs/Buchsen verwenden? Blei(frei), Silber, Cu - wie viel Silber sollte mind drin sein?
Ich würde Lötzinn mit Blei nehmen SN60PB40 wegen den besseren Lötergebnissen.
Bleifreies Lötzinn ist etwas schwer zu händeln um einwandfreie Lötstellen zu bekommen.
Ob nun mit oder ohne Kupfer / Silber ist Dir überlassen den Unterschied wirst Du nicht merken.
Nur Deine Gelbörse wird dadurch dünner. Aber Markenlot würde ich schon nehmen.
Als Durchmesser des Lötdrahtes kann ich 0,5mm empfehlen habe damit schon beste Erfahrungen gemacht.
Habe Sn60Pb38Cu2 Stannol 0.7mm mit Flussmittelseele. Aber habe immer gehört, dass man bei Funktechnik, insbesondere bei hohen Frequenzen, anderes Lötzinn nutzen muss. Beispielsweise ist ja auch der Signalleiter versilbert (RGD316/RG316D).
Das kannst Du nehmen. Bei der HF Technik kommt es mehr auf saubere und glatte Lötstellen an.
Da sind Lötnasen und zerklüfftete Lötstellen nicht gut sie könnten dann eine eigene kleine Antenne sein.
Ok. Danke für den Tipp. Auf das Silber bin ich wegen des versilberten Leiters beim RDG316 gekommen, welches für höhere Frequenzen besser geeignet sein soll (klar die Schirmung ist auch anders), als das RG316 welches ohne Versilberung daher kommt. Will derzeit ja nur die Pins/Buchsen am Leiter anlöten. Also minimalste Mengen und löten kann ich schon sehr gut. Mit Felder Bleifrei habe ich schon gekotzt (Ersa iCon2)...
