Das sieht nur so spröde aus. Nach meiner Erfahrung ist das Selektive-Laser-Sintern mit Polyamid ein sehr gutes Verfahren für belastete Teile. Habe selber schon einige GoPro-Halterungen aus diesem Material machen lassen. Wenn die SLS-Teile nicht nachbearbeitet werden, haben sie diese raue Oberfläche. Innen ist das Material aber massiv gesintert. Allerdings spielt dabei die Wandstärke eine wichtige Rolle: Zu dünn=eher weniger stabil.
Siehe auf der Seite von Deinem Link: "Make sure your walls are above 0.7mm".
Aus meiner Sicht das beste Material für den Zweck.
Kommt aber auch sehr auf die Konstruktion an. Am besten ausprobieren.
Grüße, Martin
