Welches Sendemodul?
Sizilianer
Hallo Leute,
hier mal drei Fragen, die Ihr mit Sicherheit aus dem Ärmel schütteln könnt.
In der Sufu hab ich leider keinen richtig passenden Artikel gefunden.
Ich habe mir in den vergangen Wochen das Ein oder Andere angelesen,
wollte vor dem Kauf aber auf Nummer sicher gehen.
Allgemeines:
Nachdem ich durch diese Community angefixt wurde, baue ich mir zum Leidwesen meiner besseren Hälfte einen Y6-Copter.
Gesteuert werden soll er mit dem MWC MultiWii SE Board.
Speziell:
Bei meiner Recherche bin ich im Netz auf die Seite von Ian Johnston
gestoßen:
http://www.ianjohnston.com/content/index.php?option=com_content&view=article&id=79
Eine derartige "Fernbedienung" würde ich mir gerne bauen.
Fragen:
1. Das Prinzip der Xbee's wird hier und anderswo im Netz zwar erklärt.
Teilweise liest man da aber auch Aussagen, dass man neben der Telemetrie
auch Steuerbefehle übermitteln kann.
Kann ich damit nun z.B. einen Y6 steuern, oder nicht?
Mit Steuern meine ich: Stick nach links --- Y6 macht Rolle links, usw...
Das Übermitteln von z.B. Waypoints wurde bereits in anderen Beiträgen
erklärt.
2. Wenn ja, sollte das ja auch mit der o.g. Joystick-Lösung
funktionieren, oder?
3. Mal von Xbee abgesehen hab ich mir folgende alternative Komponente für die
Fernsteuerung ausgesucht:
- Empfänger: FrSky D8R-XP
Welches Sendemodul passt dazu, wenn ich die o.g. Steuerung per Joystick
umsetzen möchte?
Gesetzliche Vorschriften bzgl. der Senderleistung habe ich mir bereits
in anderen Beiträgen und Wikis angelesen ;)
Ich bin gespannt auf Eure Antworten.
Schöne Grüße
Frank
Das Xbee ist nichts anderes wie ein Bluetooth Adapter für größere Reichweiten
da werden nur Daten Seriell übermittelt.
Bei einigen Projekten wie APM, Mikrokopter, und ähnlichen ist in der PC Software nicht nur die Telemetrie Auswertung drin, sondern auch das Einlesen vom USB Geräten wie Joystick und Gamepad, und Übermittlung der Bewegungen über den Xbee
Bräuchstest dafür nicht diesen Mod, da kommt der Joystick an den Rechner, am Rechner kommt noch ein Xbee und das war es.
Dieser Mod macht das ähnlich, es liest die Bewegung ein, wandelt die in ein PPM Signal um, und macht somit das gleiche wie ein Normaler Sender
Dann wird am Ausgang ein normales Sendemodul angeschlossen, in deinem FAll in Verbindung mit dem FrSky D8R empfiehlt sich entweder das DHT Einbaumodul, oder das DHT-U, da dabei gleich ein Display für die Telemetrie mit drin ist
Da Ian mit 433 Mhz Sender arbeitet, ist nicht zu erwarten das da in absehbarer Zeit die Telemetrie im Display angezeigt wird, willst du die also Nutzen, bräuchtest du sowieso ein Anzeigedisplay
Aber danke das du den Link mitteilst, von der V2 habe ich ein Lenkrad und ein Joystick gebaut, aber als Schüler für meine Th9x, die USB Version hat aber was
ApoC
Moderator
Wobei bei der legalen XBee Variante davon auszugehen ist, das sie nicht so sehr weit reicht und ausserdem bestimmt verdammt träge reagiert. Ob das dann Spass macht?
Dann doch lieber den Stick mit passendem Sendemodul.
Sizilianer
und Dank an Euch für die schnellen Antworten.
Das Argument mit der Trägheit finde ich sehr wichtig.
Werde dann wohl doch auf ein "normales" Sendemodul zurück greifen... Vorausgesetzt folgendes funktioniert nicht:
Da bei dem Mod ja eh nen Adru Mega verbaut ist. Man kann darauf mit dem Xbee Shield doch nen Xbee-Pro setzen.
Könnte ich nun zum Auslesen der Telemetrie und zum übertragen von z.B. Waypoints einen zweiten Xbee-Pro mit meinem Rechner verbinden? Also beide Systeme parallel laufen lassen?
