Wer kann den APM2 und 2.5 vergleichen?
Roberto
Fliegen dürften die gleich. Gleiche CPU, gleiche Sensorik, gleiche Software. Leider ist das Magnetometer nicht mit dem abgesetzten GPS mitgewandert. Wenigstens kannst Du mit einer Lötbrücke ein externes Magnetometer aktivieren. http://diydrones.com/profiles/blogs/check-our-new-apm-2-0-revision-the-apm-2-5
Bei den Preisen kann man eigentlich nichts falsch machen.
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=837&productname=
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=818&productname=
Rob
Butcher
Bill the Butcher
aber das is doch der arduflyer, is das jetz genau das gleiche?
MFG Butcher
Butcher
Bill the Butcher
okey, also er hat gleiche software, gleiche sensorik, qualität,...?
weil es is mit telemtrie schon en unterschied ob 260$ oder 137$,... wieso is der nachbau so viel billiger? irgendwo müssen die ja spaaren
Butcher
Bill the Butcher
Habe jetzt den arduflyer bestellt, hoffe die lassen sich nicht allzuviel zeit, was heißt denn expressversand bei rctimer?^^
Manfet
externes GPS und bei allen Modulen ist jetzt glaub eine Batterie drin sodass man bei der 2. Batterie nicht wieder 7 min auf den ersten GPS Fix warten muss.
