Danke Euch erstmal für die Antworten!
Zu meinem Equipment:
Motoren sind Suppo (glaub ich) 2212/13 1000kv
ESC sind Mystery 30A Firedragon (timing ist high, Anlauf ist aber noch soft)
Um Vibrationen zu dämpfen, habe ich zwischen Aluauslegern (15mm, von Motor zu Motor ca. 600mm) und den Flyduino Frameplates harten Filz geschraubt, der aber sehr stramm sitzt (kann natürlich durchaus sein, dass es doch noch zu schwammig ist - Abfluggewicht sind 965gr).
Die Einstellungen habe ich so niedrig angepaßt, da er sich sonst bei etwas schnelleren Bewegungen sofort aufgeschaukelt hat und abgestürzt ist. Weil ich aber schon oft gelesen habe, dass die Werte nicht zu niedrig sein dürfen, da sonst auch der Frame zu schwach sein könnte, wollte Ich mal Eure Einschätzung hören/lesen. Mit diesen Werten in der GUI fliegt er recht ruhig, ja ich gebe zu, schon leicht träge - aber das ist subjektiv und ich habe dazu keine andere Erfahrung. Hintergrund ist, dass ich in erster Linie Kameraflüge (Foto und Video) machen möchte.
Heute wollte ich im Zimmer etwas schweben und evtl. den ACC trimmen ... ging nicht, denn ich habe ein kräftiges Gieren nach links, welches mit und ohne ACC vorhanden ist.
Und Baro ist im Sketch definiert und über 3wege Schalter aktivierbar.
Irgendwann möchte ich den schon richtig fliegen können ...
Quansel
