Wie macht man diesen Effekt bei Fotos ?
berlinmille
.: fpv addicted :.
“I rendered thousands of frames by placing virtual cameras in the right position,” explains Büyüktas. “The points in which the image would be taken, the grade that I wanted, and all of the points that I would unite were planned in depth before taking the photographs. Thus, everything is solved at shooting and there is no need for manipulation in Photoshop”.
Er nimmt die Bilder aus diversen Perspektiven auf und am Ende setzt er sie am Rechner Stück für Stück zusammen. Das passiert also nicht automatisch.
Svenson
Frag Mutti....
sieht echt gut aus. sieht als würde die kamera im 180 oder 360 grad panorama einstellt sein.diese dann ausgelöst und dann nach oben geflogen und dabei die kamera langsam nach unten geneigt. falls ich daneben liege , so kläre uns auf.
wolfmarco
Das geht mit Panno. Musst 2 Panno machen und über die Achsen raus knipsen. Beide teile dann zusammen fügen
Kannst du auch in der Horizontalen üben. Stelle dich mit deiner Kamera an eine Straße Autofokus aus. Dreh die Kamera auf die Linke Seite soweit das sie in den Rücken zeigt. Dan mach den Panno bis die Kamera auf der Reschten Seite in den Rücken zeigt. Also " nach hinten Fotografiert". Da setze es zusammen . Du wirst sehen das es sich wunderbar biegt. Das geht auch vertikal. Also ein Vertikal Panno vom Copter und eins vom Boden und dann zusammenfügen
sepper
...dann zeig mal was von dir.
berlinmille
.: fpv addicted :.
Das ist dann ein ganz normales Panorama, welches mit dem Effekt des o.g. Künstlers dann nur noch ganz wenig zu tun hat.
sepper
Programme wie KrPano, Hugin, ptgui usw. "gehen davon aus" das man von einem Punkt aus alles Fotografiert. Diese Ansicht wie hier dargestellt geht aber in die Tiefe, wie Ausgangs erwähnt benötigt man mindestens zwei Bilder - eins von vorne, eines direkt drüber. Besser vier oder mehr, die in weiteren Abständen und Höhen aufgenommen wurden. Im Detail sieht man auch das die Bilder per Hand zusammengefügt wurden, hier und da gibt es Stellen die nicht ganz sauber sind. Hatte ehrlich gesagt noch keine Zeit(genommen) mich weiter damit zu beschäftigen.
