wenn ich meinen Copter am PC anschließe und vollgas gebe werden die zwei linken Motoren langsamer. Zuerst gehen sie auf 1850 hoch und dann runter bis auf ca. 1300.
Hab schon die Motoren und die Regler getauscht. Problem bleibt weiterhin bei den beiden linken Motoren.
