Copter im P-Mode, BMA020, Wii+, Arduinominipro, Regler BL-Control2.0 über PPM, Akku 3S
Ich habe das Problem das die Motoren auf der Pitch Achse anlaufen und das machen was sie sollen in der Software sieht alles gut aus.
Die Motoren auf der Roll Achse laufen nicht an obwohl Sie in der Softwareanzeige Reagieren tut sich am Copter nichts. Wenn ich aber den Rechten Steuerknüppel hin und her bewege beginnen die Motoren zu laufen je nachdem wie hoch die Werte für Pitch und Roll sind.(die Reagieren direkt auf den Pitch und Roll Balken in der Software) Das bedeutet rechter Knüppel nach links unten Rollachse beide Motoren aus Mittelstellung beide Motoren "halbgas" oben rechts beide Motoren "Vollgas". Schalte ich den Coter unscharf laufen beide Motoren auf der Rollachse weiter und reagieren auch auf Knüppelbewegungen erst ein Trennen vom Akku stoppt die Motoren.
Verdrahtet ist an Pin3,9,10,11 wobei 10 und 11 die Probleme machen.
Habe die Regler um es zu testen das es nicht die Regler sind auch schon um geklemmt das Problem kommt von der Steuerung.
Sorry ich bin neu hier ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
