WiiCopter - Was braucht man?
Gremlin
Gremlin
Aus welchen Komponenten besteht den Dein bereits vorhandener Copter? Evtl. kann man da ja drauf aufbauen.
Hobbyking board V2
Motoren sind die cf 2228 mit 1200 kv und 8x4,5 Propellern
Regler sind Brick 30A
Rahmen 10x10x1 Alu vierkant Gesamtlänge des copters ist 400
ein arm 200
Das Landegestell ist vom t-rex 500
Gewicht mit Akku 2200 mah 35C
820 Gramm
Gewicht einsparen höchstens durch die Regler das wären 10g pro Regler
mehr geht nicht
Dann wären es 780g
zerosight
Theoretisch reicht es aus, das Paris Board in der gewünschten Konfiguration (+ oder x) zu bestellen und dann einfach gegen Dein HK-Teil zu ersetzen.
Also Regler gemäß der Wiki (http://www.multiwiicopter.com/pages/multiwiicopter-wiki - Drehrichtungen der Motoren prüfen) mit dem Board verbinden, gucken ob die Brücke zur Stromversorgung gesetzt werden muss (http://www.multiwiicopter.com/produ...s_v4_multiwiicopter_1595_features_grande.jpeg - rechts oben "solder bridge" die beiden Lötpads mit Lötzinn verbinden falls Du keinen extra BEC verwendest). Dann noch die Verbindung zum Empfänger herstellen und abschließend in der GUI die Funktion kontrollieren (Kanäle richtig belegt evtl. sind Kanäle umzukehren) und ob das "scharf schalten" funktioniert (Evtl. musst Du den Sketch anpassen ("#mincommand XXXX" XXXX=[900...1000]) und erneut hochladen).
Falls es darüber hinaus Probleme gibt, sollten die sich lösen lassen, da es hier im Forum einige gibt, die die Teile selber in Betrieb haben und mit Rat und Tat zur Seite stehen können (ich habe selber zwei davon).
